Sepnutí fotoblesku
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 19:13    Předmět: Sepnutí fotoblesku Citovat
Zdravím, dostal se mi do ruky fotoblesk, který byl spínán elektronicky. V tomto jsem se ještě nevrtal a podobný zapojení jsem ještě nezkoušel. Poradí mi někdo, jak jej mohu sepnout ručně? Nerad bych tam něco spálil Very Happy
Díky! Smile
 Soubor:  DSCF5049.jpg
 Velikost:  248.61 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  DSCF5051.jpg
 Velikost:  254.79 kB
 Staženo:  58 krát
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Pravděpodobně tam bude pin ke spuštění spínacího prvku, dojde k vybití kapacity do primáru zapalovacího trafa, následné ionizaci výbojky. Tolik teorie. Doufám, že nechceš podle těch dvou obrázků poradit více.
daavid
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 20:06    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
NE Smile Díky, já jsem na to zatim koukal a zkusim pozpojovat ty vývody co tam jsou.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 20:15    Předmět: Citovat
OT!
Napadla ma spojitosť so spustením časovej základne osciloskopu-spodením signálu na vychylovací zosilňovač.
Tuším, že u mechanických fotoaparátoch šlo konštrukčne "mechanicky" nastaviť spustenie blesku skôr, než sa otvorila uzávierka. Ako je - ak je je vôbec riešená táto otázka u digitálov?
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Digitály mechanickou závěrku používají jen v tý nejprofesionálnější části z profesionálních - všecky ostatní mají "závěrku" elektronickou a její "spouštění" je vůči blesku řešený expoziční automatikou. Běžně se za kritickejch světelnejch podmínek "sběr" dat ze snímače opakuje několikrát za sebou a soft obrázky skládá na sebe - když v době "sběru dat" odpálíš xenonovou výbojku, načte se jeden výrazně prosvětlenej snímek, kterej "vyhodí vysokej průměr osvětlení" a expoziční automatika "zavře závěrku" = přestane načítat pixely...
jandu
PříspěvekZaslal: st duben 02 2014, 22:27    Předmět: Citovat
To je mi jasné - HDR systém.
A zároveň mi aj dochádza - elektronické riešenia majú široké pole pôsobností.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 1:09    Předmět: Citovat
2: EKKAR - zrkadlovky majú všetky závieku (shutter)
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 7:22    Předmět: Citovat
A lepsie kompakty tiez - napr. Canon PowerShot rady G.
