Zaslal: st duben 02 2014, 19:13 Předmět: Sepnutí fotoblesku
Zdravím, dostal se mi do ruky fotoblesk, který byl spínán elektronicky. V tomto jsem se ještě nevrtal a podobný zapojení jsem ještě nezkoušel. Poradí mi někdo, jak jej mohu sepnout ručně? Nerad bych tam něco spálil
Díky!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 02 2014, 19:54 Předmět:
Pravděpodobně tam bude pin ke spuštění spínacího prvku, dojde k vybití kapacity do primáru zapalovacího trafa, následné ionizaci výbojky. Tolik teorie. Doufám, že nechceš podle těch dvou obrázků poradit více. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
NE Díky, já jsem na to zatim koukal a zkusim pozpojovat ty vývody co tam jsou.
Zaslal: st duben 02 2014, 20:15 Předmět:
OT!
Napadla ma spojitosť so spustením časovej základne osciloskopu-spodením signálu na vychylovací zosilňovač.
Tuším, že u mechanických fotoaparátoch šlo konštrukčne "mechanicky" nastaviť spustenie blesku skôr, než sa otvorila uzávierka. Ako je - ak je je vôbec riešená táto otázka u digitálov? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 02 2014, 20:22 Předmět:
Digitály mechanickou závěrku používají jen v tý nejprofesionálnější části z profesionálních - všecky ostatní mají "závěrku" elektronickou a její "spouštění" je vůči blesku řešený expoziční automatikou. Běžně se za kritickejch světelnejch podmínek "sběr" dat ze snímače opakuje několikrát za sebou a soft obrázky skládá na sebe - když v době "sběru dat" odpálíš xenonovou výbojku, načte se jeden výrazně prosvětlenej snímek, kterej "vyhodí vysokej průměr osvětlení" a expoziční automatika "zavře závěrku" = přestane načítat pixely... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 02 2014, 22:27 Předmět:
To je mi jasné - HDR systém.
A zároveň mi aj dochádza - elektronické riešenia majú široké pole pôsobností. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá duben 04 2014, 1:09 Předmět:
2: EKKAR - zrkadlovky majú všetky závieku (shutter) _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
