Zatížitelnost "nulového odporu"
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 6:47    Předmět: Zatížitelnost "nulového odporu" Citovat
Vlastně ani nevím jak se přesně tato rádoby součástka jmenuje. Mám na mysl propoj na DPS který nahrazuje drátový a má tvar rezistoru (název rezistor jsem použil výjměčně!) . Většinou má jen černý proužek (0 Ω). A otázka zní, jaký max proud to snese?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 7:07    Předmět: Citovat
A tohle skutečně existuje? Fotka nebo odkaz na katalog by nebyly?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 7:12    Předmět: Citovat
vyvodove 0207, smt 0805 a 1206 jsou vetsinou na 2 ampery. 0603 na 1A. A najdes to pod Resistor jumper
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 7:15    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Určitě existuje, večer někde na nějakém DPS najdu a ofotím. Asi se to používá na automatické osazování DPS.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 7:24    Předmět: Citovat
V datasheetu to neni?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 7:54    Předmět: Citovat
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-ohm_link
SMD i THT, konkrétní proudy jsou uvedeny v katalogovém listu výrobce
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Zatížitelnost je stejná či větší než zatížitelnost přívodu. Ze zvědavosti jsem ho rozloupl a v celé hmotě válečku je stříbřitý kov, asi nějaká slitina. Odpor na měřáku (AT825) ukazuje 0,0002Ohm, stejně jako přívod. Asi je to na hranici měřitelnosti uvedeným MP.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 10:18    Předmět: Citovat
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Takže ani ten pro klasickou montáž není kus drátu protáhlej keramikou a nabarvenej.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 13:39    Předmět: Citovat
To by museli mít jinou mašinu pro jinou technologii.
