Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá duben 04 2014, 8:20 Předmět:
Já mám dva OS,WinXP a Linux oba na jednom HDD.Na WinXP mám antivir Avast a někdy měním na Aviru a widle používám jen,když nějaký program nejde na Linuxu.Má to sice nevýhodu,že musím restartovat PC,nebo při startu předem vědět,co chci dělat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 04 2014, 14:26 Předmět:
judeware napsal(a):
jsi zkušený počítačový bard věkem min. 30 let od maturity, a tak by ses mohl konečně zlepšit v psaní jednotek (např. 3GB). 3 gigabity paměti RWM-RAM totiž zcela určitě v PC nemáš.
Petr de Zviqov
To není o bitech a bytech, to je jen o rychlým psaní a překlepech malý a velký písmena. Jinak jestli ti to vadí, tak je tu k opravám gramatiky a hrubek možná čtvrtina příspěvků. Tak proč musíš šťourat jen do mě?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5311 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá duben 04 2014, 19:41 Předmět:
Dnes som sa presvedcil ze ten "antivir" je asi jak cednik deravy... kludne mi do kompu pustil havet na tezeni bitcoinu a este cosi a vobec mu to nevadilo.... tak davam otazku do placu-ma niekto tip na free antivir ktory by obcas aj nieco pochytal a pripadne by nebol nenazrany a bol schopny bezat na jednojadru s XP (segrin komp)?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 04 2014, 19:59 Předmět:
Avast - je free, ale je to taky velkej panikář (hodně falešnejch hlášek).
AVG má taky free verzi, ale nedokážu posoudit jeho schopnosti - protože používám plně placenou a kompletní AVG sadu.
Pro oba dva bez rozdílu platí, že je nelze mít v kompu bez aspoň základního uživatelskýho nastavení, protože to co je v nich jako default je pro uživatele naprosto šílený - například když se spouští kontrola celýho systému i disku ihned po spuštění systému, je počítač po každým startu cca půl hodiny (v tom nejlepším případě) nepoužitelnej, jak antivir vytíží systémový zdroje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34776 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 04 2014, 20:03 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
rnbw Vůbec o něm nevím, prostě si běží
Bez HW konfiguracie je tento udaj o hovne. Ak mas Core i7, tak je to mozne. Ale skus to nainstalovat na notebook s Celeronom M.
Ked som kedysi pouzival Windows, tak som antivirus nikdy nemal. Ale pre neznaleho pouzivatela je to nutnost. Ale ked stahuje a spusta nejake pochybne veci, tak ho to nezachrani.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6765 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá duben 04 2014, 21:59 Předmět:
Trvalé mi běží okénko s connection meter, kde vidím tok dat na netu a vytížení procesoru. POkud je něco nenormální, vidím. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6090 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá duben 04 2014, 22:02 Předmět:
O aktualizáciach tu pred časom bola dlhá debata. Niektoré z nich plátajú bezpečnostné diery v systéme. Ono na mnohé sa príde až v ostrej prevádzke. Raz mi rozhodili touch-pad, treba mať bod obnovy. Ale niektorí si budú tvrdiť to svoje...
Inak prešiel som na Linux.
