PIC casovac - sekundy (přesunuto)
victus14
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 8:23    Předmět: PIC casovac - sekundy (přesunuto) Citovat
Ahoj,
jsem v programovani pro MCU pomerne novy. Zatim to zkousim tak nejak v Ccku, ale narazil jsem na problem. Mam PIC12F675 a chtel bych mu dat na vstup, ze po trech logickych vstupech, ktere musi prijit behem 15 sekund, bude mit vystup. Kdyz treba prijdou behem 15 sekund jen 2, tak se ten vstup vyresetuje.
Nema to nejakou alternativu treba <time.h>, co by se dalo pouzit?
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 10:59    Předmět: Citovat
Pro čítání času můžeš použít timer a při přerušení vyhodnocovat.Po 15s se vždy proměnná počet vstupů vyresetuje na nulu.Určitě se najdou i jiný řešení.
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 13:16    Předmět: Citovat
kód:
#define RUN (1)
#define CPL (2)
uint8_t tick_1s;
uint8_t timer_status;
uint8_t timer_value;
// sw timer enable
if ((bit_is_set(PINB,0) ||
     bit_is_set(PINB,1) ||
     bit_is_set(PINB,2)) &&
    timer_status!=RUN )
  timer_status = RUN;
  timer_value  = 15;
// write output
if (timer_status==CPL)
  if (bit_is_set(PINB,0) &&
      bit_is_set(PINB,1) &&
      bit_is_set(PINB,2))
    bit_set(PORTB,3);
  else
    bit_clear(PORTB,3);
// sw timer logic
if (tick_1s)
  if (timer_status==RUN)
    if (timer_value!=0)
      timer_value--;
    else
      timer_status=CPL;
