Aspon zistit, ci su zamknute - ak ano, tak programator uz asi potrebovat nikdy nebudem. Takze potrebujem nejaky lacny. Nasiel som FlashBash: http://www.spen-soft.co.uk/
Vyzera to dobre, ale na jeho postavenie treba naprogramovat ST72C254. Ten sa programuje cez ISP. Pojde ho naprogramovat nejakym jednoduchym programatorom na LPT?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34354 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 26 2015, 15:49 Předmět:
Nakoniec som kupil na eBay pouzity Raisonance RLink. Bola k nemu len redukcia uPSD, chybala redukcia pre ST7. Redukcia uPSD ma prvych 10 pinov zapojenych takmer rovnako ako ST7 ICC - stacilo upravit dva piny (7: 12MHz namiesto out_IO6 a 8: VPP namiesto out_IO5).
UPS ma na pozicii J22 neosadeny ICC konektor. Po osadeni mi to vsak nefungovalo ("Unable to communicate with the built-in monitor for sending RASS keys") - ani s vlastnym napajanim, ani pri napajani z RLinku, krystal na doske UPS kmital.
Procesor som vybral a pripojil na drotiky zasunute do RLinku (VDD, VSS, OSCIN, RESET, VPP, ICCCLK, ICCDATA). Tak sa mi podarilo nacitat option bytes - a ako som sa obaval, procesor je zamknuty
