Nabijeni olovenych akumulatoru ( VRLA - AGM )
Willi
Založen: Mar 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 19:37    Předmět: Nabijeni olovenych akumulatoru ( VRLA - AGM ) Citovat
Ahoj,
chystam se poridit oloveny akumulator 6V 12Ah pro radiostanici ale nevim si poradne rady s nabijenim. Vsude se udava nabijeni proudem 0.1C coz by pro tuto baterii znamenalo nabijeci proud 1.2A. Kdyz ale kouknu po obchodech nachazim nabijecky 1A nebo 1.5A. Kterou vybrat Question Nebude vyssi proud ( 1.5A ) nicit akumulator Question Nebo nabijenim nizsim proudem ( 1A ) Question Nebo je nabijeci rozdil 200-300mA u tohoto akumulatoru zanedbatelny Question
Diky za odpovedi Rolling Eyes Wink
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 19:57    Předmět: Citovat
300mA navíc nebude na závadu!
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Myslím si že max. proud a max. napětí jsou na baterce
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Když bude správně omezeno maximální napětí, není problém nabíjet proudem do 0,2C. Používá se i větší proud, ale pak se hlídá teplota AKU baterie.
Willi
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2014, 21:45    Předmět: Citovat
A ta prepetova a nadproudova ochrana je neco jako ukonceni nabijeni? neco jako ochrana proti prebiti?
Jde mi o to abych cely proces nabijeni nemusel kotrolovat a nabijecka byla schopna po nabiti AKU snizit proud na udrzovaci napriklad jako tato kterou mam
http://www.conrad.cz/nabijecka-olovenych-akumulatoru-h-tronic-al-300-2-6-12-v-0-3-a.k250338#utm_source=heureka&utm_medium=agregator&utm_campaign=2014&utm_content=250338
Willi
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 1:01    Předmět: Citovat
Potreboval bych radu ktera by mohla byt lepsi popripade proc?
http://www.ges.cz/cz/nabijec-mw126cpa-mva-1500-GES07506873.html
nebo
http://www.conrad.cz/nabijecka-olovenych-akumulatoru-h-tronic-al-1600-6-8-12-v-1-6-a.k250248
Hledam v tech levnejsich sferach, akumulator nebudu nabijet kazdy den, spis jen tak rekreacne Smile Cool stacila by mi i ta 1.5A ale chtel bych slyset vase nazory
Jeste jednou diky za odpovedi
Wink Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Pro mě je GES jasná volba, protože Conrada v Plzni nemáme (radši).
Obecně je lepší nabíjet Pb nižším proudem, jen to déle trvá.
Stejně se nakonec, po letech provozu, odpaří nebo zplynuje tolik vody, že přestane fungovat. Pak se dají opatrně otevřít ventily, a do každého článku kápnout pár mililitrů destilky a zase zavřít. Sice bude fungovat dále, ale už to nebude tak docela VRLA...
Mimochodem, máme tu celá jedno speciální vlákno: Desulfatácia...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Willi
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 13:06    Předmět: Citovat
Pokud teda nevadi nabijeni nizsim proudem tak jsem zvolil tuto nabijecku:
http://www.ges.cz/cz/mva-1000-GES07507108.html
Akumulator by se teda nicit nemel, jen se bude nabijet dele ....
