Riadenie DC motorčeka a PSD regulátor (AVR)
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 11:59    Předmět: Riadenie DC motorčeka a PSD regulátor (AVR) Citovat
Ahojte, mám jeden problém, chcel by som ovládať polohu ramena, ktoré je pripevnené na DC motorček s prevodovkou. Rameno by malo vykonávať pohyb v rozsahu 2∏ (rýchlosť je asi 1ot/min).
Snímanie náklonu robím akcelerometrom. Avšak nedokáže dostatočne rýchlo spracovať informácie pri pohybe ramena.
Chcem sa spýtať či na to idem dobre, alebo mám tú metódu s akcelerometrom zahodiť a vymyslieť niečo iné? Ďakujem
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Na tohle by byl vhodnější krokový motor
dodik
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Nemám k dispozícii krokovy motor s dostatočným výkonom.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 8:59    Předmět: Citovat
na snímanie polohy si tam radšej dajte optický enkóder, indukčný snímač alebo niečo podobné. Je to oveľa vhodnejšie.
Ivan
dodik
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 22:31    Předmět: Citovat
Sorry že tak neskoro. Objednal som enkóder z číny a konečne došiel. Má dve fázy, a 400imp/ot. Podľa datasheetu je možné získať 1600imp/ot. Zatiaľ to mám zapojené tak že jedna fáza je na INT2 a druhá je na klasický vstup.
V programe to vyzerá takto
kód:
ISR(INT2_vect)
   _delay_ms(1);
   if (!(PINB & (1 << PB1)))
      count++;
   else count--;
Takto dokážem získať len 400imp/ot.
Neviem ako na 1600. Podľa obrázka dole ma napadá len to že by som vzorkoval každú 1ms, cez nejaký časovač, a v ňom by som najprv zisťoval či ide o rotáciu do ľava alebo do prava. Potom jednotlivé stavy kanálov.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Musíš snímat (ideálně přes dvě různá přerušení) každou vzestupnou i sestupnou hranu z obou kanálů, tudíž 4 x víc než normálně.
dodik
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 18:09    Předmět: Citovat
.... už som si niečo k tomu preštudoval, v prílohe je pdfko ako na snímače, je tam v podstate ten môj návrh a aj ten tvoj použitím dvoch ext. prerušení Wink Idem sa s tým potrápiť Idea
Enkoder.pdf
enkoder
 Soubor:  Enkoder.pdf
 Velikost:  131.53 kB
 Staženo:  136 krát
dodik
PříspěvekZaslal: čt květen 01 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Tak sa mi to podarilo, mal som s tým zo začiatku problémy, lebo som mal na každej fáze (A, B) 100n kondenzátor pripojený na zem.
A, B mám na INT0, INT2 s pripojenými pull-up.
Vyvolanie prerušenia mám pri zmene logickej úrovne, a v prerušení je podmienka kde sa rozhodne log1 alebo log0.
Nastavenie prerušení. Premenná count počíta kroky z IRC.
kód:
   EICRA |= (1 << ISC00) | (1 << ISC20);
   EIMSK |= (1 << INT0) | (1 << INT2);
kód:
ISR(INT2_vect)
   if ((PINB & (1 << PB2)) != 0) // sestupna hrana B kanalu
      if ((PIND & (1 << PD2)) == 0)
      count++;
      else
      count--;
   else // vzestupna hrana na B
      count--;
      else
      count++;
kód:
ISR(INT0_vect)
   if ((PIND & (1 << PD2)) != 0) // sestupna hrana A kanalu
      if ((PINB & (1 << PB2)) == 0)
      count--;
      else
      count++;
   else // vzestupna hrana na A
      count++;
      else
      count--;
Teraz sa idem pustiť do kódu PSD regulácie.
