Tranzistor KF507
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 20:01    Předmět: Tranzistor KF507 Citovat
Dobrý den pánové, můj dotaz je spíše pro pamětníky, dostal jsem od známého pytlík Tesláckých tranzistorů KF 507. Zásoby, které jsem měl doma jsou stříbrné, vývody buď všechny zalité tuším ve skle, nebo zalitý jen emitor a báze, kolektor spojený s pláštěm. Tranzistory, které jsem dostal jsou v černém pouzdře, zalité všechny vývody a vrch tranzistorů /čepička/ je označena barvou hnědou, červenou, žlutou nebo zelenou, buď celý povrch, nebo jen puntík. Nevěděl by prosím někdo něco bližšího o těchto tranzistorech? Předem děkuji za odpověď. Majkl.
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Budou nejspíš ze začátku výroby a tříděný buď podle zesilovacího činitele, nebo podle závěrnýho napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 20:20    Předmět: Citovat
A jsou to opravdu KF507? nejsou to spíš KC147? Nepamatuji, že by se KF507 v tomto pouzdru vyráběly.
MajklR
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Ano, jsou to opravdu KF 507 v černém pouzdře, bílá cedulka a nápis TESLA KF 507.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Žlutý a zelený byly snad KF 124, 125.
KC 147 - 9 byly modrý, červený a bílý.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Nekecá....(viz foto)
Ale bar. tečky jsem ani v katalogu z poč. 70.let nenašel..asi je to podle bety.
 Soubor:  KF50801.jpg
 Velikost:  49.29 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  KF50802.jpg
 Velikost:  57.49 kB
 Staženo:  180 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Myslím že narážíme na komunikační blokádu - trandy KC147-148-149 a KF124-125 byly pouzdřený do pětihrannýho futrálku z černýho bakelitu. Rozměry - šířka 7,6mm max, výška 5,1mm max, "hloubka" 4,6mm max.
Měly i do kulatýho kovovýho pouzdra o Ø 4,75mm a výšce 5,3mm "pakovaný" ekvivalenty - ty byly označený KC507-508-509 a KF524-525.
Tranzistory KF507 (a taky další NPN typy KF503-504-506-508-509 a KF517=PNP) byly pouzdřený do kovovýho pouzdra s Ø 8,1mm (9,4mm i s "límečkem") vysokýho maximálně 6,6mm.
Teď je na Majklovi, aby napsal v jakým pouzdru má ty svoje trandy...
EDIT - Charos byl rychlejší, dal sem obrázky - to je pouzdro T-18 podle Tesláckýho katalogu, do kterýho se pouzdřily KF50x.
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Na požadavek odběratele se tranzistory třídily do skupin podle h₂₁e, KF50x takto: A - malé zesílení (35-120), B - velké zesílení (90-300), C - střední (60-160). Také se například párovaly KF507 a KF517 a pouzdra spárovaných se značila stejnou barvou nebo kombinací barev.
A, aby v tom byl pořádek, v ZSE jsme pro časovače vybírali tranzistory KF507 na hodnotu β>150, ty se označily barvou, jaká zrovna byla. Na ostatní pozice stačily, a tedy šly, ty ostatní, neobarvené, tranzistory.
Tak bych z barevných puntíků radši nedělal zákon.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 22:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... - trandy KC147-148-149 a KF124-125 byly pouzdřený do pětihrannýho futrálku z černýho bakelitu. Rozměry - šířka 7,6mm max, výška 5,1mm max, "hloubka" 4,6mm max....
Já umím napočítat až do šest. Wink
 Soubor:  kc147.jpg
 Velikost:  29.96 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Bernard- Ekkar počítal dobře, ale zaměnil hrany za strany Very Happy
Jinak trochu OT: našel jsem jednou KC148 s β přes 900...
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 1:39    Předmět: Citovat
Tesla Piestany.....zlta znacka - pre vojenske ucely.
 Soubor:  204.gif
 Velikost:  129.48 kB
 Staženo:  282 krát
Dym ukáže kde bola chyba.......
MajklR
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 13:39    Předmět: Citovat
Takže, "Charos" zde umístil fotky KF 508 v černém kovovém pouzdru. Přesně v tom pouzdru mám ty KF 507, horní plošky tranzistorů jsou buď celé barevné, nebo jen tečky v těch samých barvách. KF 124 měli také barevné označení, jenže v hranatém plastu. Pánové, moc vám děkuji za rady a přeji hezký den.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Nemohu si pomoc, ale u těch vícehraných plastů jsem nikdy nepochopil proč výrobce použil takové vývody Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Zřejmě kvůli pájení ve vlně.
Nasunuté do "těsných" otvorů držely a nevypadávaly po osazení do DPS - a nebylo je nutno jakkoliv tvarovat Wink
Honza - kokúň
__________________________
