Zaslal: pá duben 04 2014, 11:59 Předmět: Riadenie DC motorčeka a PSD regulátor (AVR)
Ahojte, mám jeden problém, chcel by som ovládať polohu ramena, ktoré je pripevnené na DC motorček s prevodovkou. Rameno by malo vykonávať pohyb v rozsahu 2∏ (rýchlosť je asi 1ot/min).
Snímanie náklonu robím akcelerometrom. Avšak nedokáže dostatočne rýchlo spracovať informácie pri pohybe ramena.
Chcem sa spýtať či na to idem dobre, alebo mám tú metódu s akcelerometrom zahodiť a vymyslieť niečo iné? Ďakujem
Sorry že tak neskoro. Objednal som enkóder z číny a konečne došiel. Má dve fázy, a 400imp/ot. Podľa datasheetu je možné získať 1600imp/ot. Zatiaľ to mám zapojené tak že jedna fáza je na INT2 a druhá je na klasický vstup.
V programe to vyzerá takto
Takto dokážem získať len 400imp/ot.
Neviem ako na 1600. Podľa obrázka dole ma napadá len to že by som vzorkoval každú 1ms, cez nejaký časovač, a v ňom by som najprv zisťoval či ide o rotáciu do ľava alebo do prava. Potom jednotlivé stavy kanálov.
.... už som si niečo k tomu preštudoval, v prílohe je pdfko ako na snímače, je tam v podstate ten môj návrh a aj ten tvoj použitím dvoch ext. prerušení Idem sa s tým potrápiť
Tak sa mi to podarilo, mal som s tým zo začiatku problémy, lebo som mal na každej fáze (A, B) 100n kondenzátor pripojený na zem.
A, B mám na INT0, INT2 s pripojenými pull-up.
Vyvolanie prerušenia mám pri zmene logickej úrovne, a v prerušení je podmienka kde sa rozhodne log1 alebo log0.
Nastavenie prerušení. Premenná count počíta kroky z IRC.
