SiemensLogo - problém se spínáním časovým cyklů.
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 9:40    Předmět: SiemensLogo - problém se spínáním časovým cyklů. Citovat
Je tu někdo, se zkušenostma s programováním SiemensLogo ?
Řeším tu teď problém řízení reverzace motoru se Siemens Logo, program funguje správně, 15 vteřin je v činnosti výstup Q1, patnáct vteřin je klid, a pak je v činnosti výstup Q2, směr otáčení motoru je pak opačný.
Ale po dvou cyklech se program zadře, a jsou permanentně v činnosti oba výstupy, a nedá se s tím hnout. Musím pak program vyresetovat. Program -screen- je tady: http://www.imagehosting.cz/?v=pngsws.png
Ale je to nesmysl, program není mechanický díl, co se po chvíli zadře... jediný vysvětlení, které ale nevím ,jak podat odborně je, že se relátka "zahltí energií", prostě se tam naakumuluje energie, a zůstanou už permanentně seplá.
Mám Logo ve verzi 6ED1 052-1CC01-0BA6, výstupy jsou čtyři tranzistory propojené s relátky E320 6S.
Děkuji.
Naposledy upravil Fredy00 dne ne duben 06 2014, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
dreambox
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 11:24    Předmět: Citovat
Popis činnost vstupů a trochu lépe celý význam, nejlépe k čemu to má skutečně sloužit.
DB
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Možná to bude řídit stěrače u Trabanta.... Very Happy
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Řídí to reverzaci motoru... I1 to spustí, Q1 a Q2 spuští stykače.
Zde je video toho problému, prostě se to po pár cyklech zasekne, a zůstanou oba výstupy aktivní:
http://uloz.to/xsYTCsTk/logopanel-mp4
To samý video nastreamovaný: http://www.ceknito.sk/video/476040
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Nu což?
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Zostanu ti zopnute vystupy aj v programe alebo len relatka?
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Jen ta relátka... resp: když ten program simuluji v logosofttu, tak je ta cirkulace nekonečná, jak má být.
Nevím, zda se tá na fyzickém panelu, přímo v logu, za běhu programu, zobrazit, zda jsou i jeho logo tranzistorové výstupy seplé nebo ne.
miror
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 17:55    Předmět: Citovat
Tak ich premeraj ked sa ti to sekne ci je na nich napatie ,alebo tam daj rovno usmernovaciu diodu a potom to odmeraj
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Napětí na ních jsem neměřil., ale mám obyčejný pípák, kterám jsem zjistil, že jsou seplé... oba dva ty výstupy najednou.
miror
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Tak skus odpojit tie relatka a daj tam napr. ledky aby si vedel ci to robia naozaj tie relatka
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:26    Předmět: Citovat
No hele, to logo má dole výstupy: Q1 & M, Q2 & M.
Ktreré jsou ekvivalentní k programovým výstupům Q1 a Q2.
Ikdyž to člověk propípne přímo na těch svorkách, tak se ukáže, že jsou aktivní... že by se to vracelo přes ta relátka výše (?) se mi nechce věřit.
 Soubor:  JPG.jpg
 Velikost:  184.43 kB
 Staženo:  92 krát
miror
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:36    Předmět: Citovat
A mas to takto na vsetkych vystupoch? Ked restartnes program mas tam stale napatie?
Inak meras to zle na Q je vstup a na M vystup tak to skus s tymi ledkami alebo tam daj optotranzistor ak si nahodov uz neposlal ten tranzistor na vystupe do kremikoveho neba
Naposledy upravil miror dne so duben 05 2014, 18:43, celkově upraveno 1 krát.
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:42    Předmět: Citovat
Ale pozor, uvědomil sem si, že ten pípák má v sobě baterku. Takže to může zkreslit měření - aby se nestalo, že mi ta 9v baterka nabije relátko do takové míry, že sepne.
Raděj to budu měřit tím voltnetrem.
"A mas to takto na vsetkych vystupoch? Ked restartnes program mas tam stale napatie?"
Když restartuju program, tak je to jako na tom videu: dva cykly pořádně, a pak se to zase zasekne.
miror
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:47    Předmět: Citovat
To video si nemozem pozriet pisem z mobilu tak to skus s tymi ledkami nech sa niekam pohneme alebo ako pisem vyzsie daj tam optotranzistor a malo by to slapat alebo proti zemi daj na vystup odpor mozno to pomoze teda ak je tam PNP tranzistor ak NPN tak na +
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Dobrá, proměřím to.
