8. Červen 2025
Programování s PICKIT3
Mates
Založen: Jul 03, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 11:13    Předmět: Programování s PICKIT3 Citovat
Zdravím všechny,
Jsem začínající programátor mikročipů, zakoupil jsem si PICKIT3, že s ním budu programovat mikročipy. Už jsem se naučil programovat mikročipy Cypress, jenže jich na trhu není tak velká škála jako PICů...
Jenže ouha. Mám PIC16F876 a PIC16F872, ale ani na jeden mi nějak nejde nahrát program. Zapojení mám podle návodu k PICKITu3 napájení jsem nastavil z PICKITU3, i s odporem 4,7kΩ. Používám MPLABX. mám .HEX soubor, vložím ho do IPE, kliknu nejdříve na Erase, vyskočí okno, že nastavení 5V, když je připojeno zařízení na 3,3V může zničit zařízení. Nechápu to, protože v datasheetu jsem četl, že napájení je možné mezi 2 - 5 V. Zároveň nechápu, proč když si otevřu Advanced settings, abych tam tedy dal 3,3V můžu přenastavit jenom VDD, ale VPP a další už nejdou nastavit.
Když tedy v okně s varováním na napětí kliknu na OK, objeví se další chyba:
Target device ID (0x0) does not match expected device ID (0x9e0). Would you like to continue?
Zároveň mám ještě jeden dotaz; v návodu jsem se dočetl, že krystal je potřeba pouze v případě, že bych chtěl provádět debugging, takže ho tam nemám. Vadí to? Myslel jsem, že pouze k programování to není potřeba.
Nevíte někdo, kde dělám chybu?
Děkuji za odpovědi a za trpělivost - jsem teprve začátečník.
Naposledy upravil Mates dne so duben 05 2014, 15:42, celkově upraveno 2 krát.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo z jakýho důvodu jsi si kupoval právě PICKIT3 ?
Mates
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Rozhodoval jsem se mezi ATMEL a Microchip a vybral jsem si Microchip.
No a rozdíl v ceně byl mezi PICKIT2 a PICKIT3 byl asi jen 300 Kč, takže jsem koupil novější.
Sice jsem našel hodně návodů na výrobu vlastního programátoru, ale zároveň jsem četl, že to může a nemusí fungovat, a já nepatřím k těm zkušenějším...
SDZ
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Ptal jsem se proto,že na PICKIT3 čtu že jsou s tím samý problémy.
Já se taky v minulosti rozhodoval jakej programátor koupit.Vzhledem k tomu,že jsem nevěděl co kdy budu potřebovat programovat,jsem koupil PRESTO.Měl jsem pouze jednou problém s programováním AT89.S technickou podporou se to podařilo vyřešit (bylo potřeba programovat celou součástku najednou).Tohle ale tvůj problém neřeší.Sad
Programátor zapojuju podle tohoto schématu:
http://postimg.org/image/l0qgt63xr/
Mates
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Dobrě. Koukám, že jsem nezapojil port 26, protože jsem se v datasheetu nedočetl, že je to taky PGM, jako port 24. A ještě jedno: mám tedy zapojovat krystal během programování?
SDZ
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 15:04    Předmět: Citovat
Pro PIC16F986 by to nemělo bejt třeba.Zkus to zapojit podle toho obrázku a mělo by to chodit.
Mates
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Omlouvám se, nevím jak se to stalo, ale přepsal jsem se. Mám PIC16F876 a PIC16F872, používám 876ku.
Zapojil jsem to podle Vašeho návodu, ale stále ta samá chyba.
Zapojení:
PICKIT3 port | Procesor port (PIC16F876)
1 | MCLR - port 1
2 | VDD - port 20
3 | VSS - port 8, 19
4 | PGD - port 28
5 | PGC - port 27
6 | PGM - port 24, 26
MCLR jsem spojil 4,7 kohm odporem (potenciometrem) s VDD.
Pro jistotu jsem zapojil i krystal na porty 11, 12, ale nepomohlo to.
Obrázek portů PIC16F872
 Soubor:  PIC16F876.gif
 Velikost:  8.02 kB
 Staženo:  253 krát
strg
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Zapoj len toto nič viac netreba.
1 | MCLR - pin 1
2 | VDD - pin 20
3 | VSS - pin 8, 19
4 | PGD - pin 28
5 | PGC - pin 27
A v MPLAB v nastaveni programatoru treba navoliť napajanie obvodu z PICkitu. Programmer/Settings/Power/Power target circuit from PIC kit 3.
Použivam MP lab 8.91 dufam že v X verzii to bude podobne.
