Danita 440
Sonny15
Založen: Apr 05, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 17:42    Předmět: Danita 440 Citovat
Zdravím, koupil jsem si CB-čko Danitu 440 a potřeboval bych vědět pár věcí okolo:
1. Antény - potřebuji dosah a být mobilní, takže nějaký magnet na auto, ale nevím přesně jak je to s vyhláškami co smím a co už ne? Někdo tvrdí 150 cm je maximum a někdo zase, že si obhájí i 170 nebo 190 cm tím, že je homologována pro ČR. ( u antén, které jsem si vyhlídl nic o tom, kde a jestli se mohou používat není )
2. Nějaké rady jak ji "vytunit" prostě dodat výkon ??? Díky všem!
 Soubor:  9e54-0b09-4678-99d8-1e3d8007ad48.jpg
 Velikost:  14.51 kB
 Staženo:  86 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:22    Předmět: Citovat
1. Myslím že tak před 15 lety to bylo 130cm ale řekl bych že už to nikdo nehlídá.
2. Když jsem měnil elektretový mikrofon místo dinamického musel jsem pohnout jedním trimrem hlasové modulace a zároveň i trimrem na výkon. Ale žádný TOPENÍ od toho nečekej (+ - 1W).
Sonny15
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 19:22    Předmět: Citovat
První odpověď super - chápu, ve druhé se ztrácí, ale přibližně jsem pochopil. Díky !
vrky
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Já to schema nemůžu najít. Měl jsem na něm napsaný co který trim znamená.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Pokud jde o parametry stanice, ČTU vydal již x-tou verzi povolení, je to všeobecné oprávnění a dá se tam najít co se smí a nesmí. Nedoporučuji "vrtat" se v nastavení stanice, především pokud je to pro provoz "doma", kde to může rušit něco jiného a "ČTU umí" hledat. A také není dobré pořídit si zesilovač a zkoušet ho "v německu".
Délka antény - to bylo v předpisech o technických požadavcích na vozidla - anténa delší než 130 cm měla být "zakotvena". Problém je, že nikdo nevěděl co to přesně znamená.
Navíc u "magnetky" je otázkou jaká délka je rozumná, aby se s tím dalo jezdit trochu rychle.
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 19:58    Předmět: Citovat
Nvm jaká je povolená délka antény ale pokud to má (a mělo by mít) homologaci tak to bude asi OK. Jinak to na autě nemá co dělat.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Podívej se na kamiony, které CB pásmo používají a uvidíš používanou délku antény.
Problémů je několik:
Krátká anténa prostě nevyzáří všechno, co se do ní pošle.
Krátká anténa vyžaduje velice kvalitní zesílení přijímaného signálu, jinak nic moc neuslyšíš.
Danita neoplývá ani citlivostí ani výkonem.
A ještě pro pobavení - na cestu do Chorvatska jsme tři auta vybavili jednou základnovkou (Roadstar 4 W) s anténou Magnum na střeše a dvěma stařičkými ručkami PR 27 s jedním kanálem. Ty ručky se docela dobře domlouvaly navzájem na cca 3 km, ta základnovka měla dost často problémy udržet kontakt s oběma ručkami. A to jela většinou uprostřed. Kamioňáci používají většinou docela citlivé stanice a k nim kamna až 100 W.
Sonny15
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:01    Předmět: Citovat
hmm tak to je jednou kamna ANO jednou určitě NE.
Proč ne ? Dají se "zjistit" ??
vrky
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Zde prodávané topení mají takové harmoniky že to leze k profi radioamatérům a kluci to nemají rádi když jim někdo zasírá pásmo. To že je bordel na CB neznamená že bude bordel jinde. Občas je slyšet Rusanda z Moskvy. Ta jede na topení a když se k tomu přičtou dobré atmosférické podmínky tak ji slyšíme i tady.
jirkati
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:38    Předmět: Citovat
Kamna jsou ti k ničemu, když nic neslyšíš. Co je platné, když tvůj signál cestuje po půlce planety, když se odpovědi nedočkáš, protože to tvoje rádio to prostě nebere.
Mnohem spolehlivější je v takovém případě spojení mobilním telefonem, protože trunkovými stanicemi je už celá zeměkoule doslova prolezlá.
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:56    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Sonny15 napsal(a):
@ Jirkati - přidej, 100W používají MINIMÁLNĚ, daleko častější jsou "lineáry" 200W až 400W, většinou kupovaný v Itálii nebo v Turecku, kde to jde lacino koupit (i když ze zákona ne příliš legálně používat...)
@ Sonny 15 - pochop: stacionárně umístěný "topení" je snadno odhalitelný, když tě s ním nenajde přímo dozorová služba ČTÚ, tak tě promptně nabonzujou zeměpisně nejbližší krátkovlňáci, kterým polezeš harmonickýma produktama do jejich pásma, zatímco na rychlostí 50-90km/h se pohybujícím kamiónu jseš přece jen i s takovým "žhavením" přece jen daleko hůř dostihnutelnej - už jen proto, že krátkovlnným jen projedeš kolem a zmizíš za obzorem...
monterjirka
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 23:12    Předmět: Citovat
Sonny15 napsal(a):
Do nějakých 25 nebo 35W to celkem nemá cenu.
Abys udělal spojení na dvojnásobnou vzdálenost, klesne napětí na druhé straně na přijímací anténě 4x, takže bys musel do antény narvat 4x větší napětí a to odpovídá 16x většímu výkonu Sad
Zjistit se to dá. Malý výkon ne. Výrazně větší ano. A mám nějaké zprávy od lidí, co jim to v německu "změřili", ono to nepůjde přesně, ale podle vzdálenosti a velikosti elektromagnetického pole se dá určit, do jaké kategorie vysílač patří, jestli povolené 4W, nebo někde 50 - 100W nebo 300W a více...
Nejlepší zesilovač je anténa. A nejlepší anténa je kopec!
A ještě jedna praktická maličkost - do auta na kratší vzdálenost, např. na organizaci menší skupinky aut je někdy lepší PMR než CB.
Sonny15
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Ale tak je pravda, že tady by to šlo rychle - vojenské pásmo BRDY :O Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 22:16    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Nevěř tomu - PMR je použitelný tak na přímou viditelnost, jak zmizíš za nejbližším horizontem, s povoleným 0,5W vf výkonu jseš v řiti jako Baťa s dřevákama. Ano, přenos je kvalitní, ale v terénu jseš závislej na vzdálenosti na kterou vidíš = systém "vidím tě na kopci mávat, ale v PMR tě neslyším"... Pokud potřebuješ pracovat na vzdálenost řádově 5-10km nebo ještě víc, tak musíš jít kmitočtově tam, kde se vlna ohýbá i za kopec a nestíní ji třeba stromy v aleji = do CB, ale nepodaří se to samozřejmě bez aspoň trochu slušných antén.
Z historie CB si pamatuju, že kolegyně z bývalý práce používala ještě před masovým rozšířením GSM naprosto běžně CB ručku s "pendrekem" a s "dialerem" na tónovou volbu pro volání z chaty v Čenkovicích domů svýmu tatíkovi do České Třebové - tam byla základnovka s půlkou nebo pětiosminou - nevím to přesně, tu anténu mi popsala jen jako "asi pětimetrovou štangli na zábradlí u balkónu". Je to nějakých 21km vzdušnou čarou bratru, sestře možná ještě o nějakej ten metr dál...
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 9:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jenže je potřeba si také uvědomit, že existují na pásmu CB, signály odražené od Ionosféry, které na PMR nejsou !
