SiemensLogo - problém se spínáním časovým cyklů.
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Dobře, voltmetr prozradil, že správně tam mám na výstupy 23 voltů v potřebnou dobu.
Zdá se, že jsou buďto jetý ty relátka, anebo kamarád, co sem to s nim taky řešil, tvrdí, že to může být napěťovou špičkou (že zablokuje tranzistor na výstupu loga v otevřené poloze).
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Tak tam daj na vystupy tie odpory tak 2-3K mozna to bude stacit
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Čeho tím dosáhnu, prosím?
miror
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Malo by to zabranit tomu aby zostaval tranzistor zopnuty
Fredy00
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Jestli máš čas a chuť, ocením, když mi vysvětlíš ten princip.
miror
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Ak ti tam lezie nieco z toho relatka tak ten odpor by to mohol potlacit skus to nic za to nedas .
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 8:17    Předmět: Citovat
A prosímtě, kde na tom tranzstorovém výstupu je vyvedena báze a kde kolektor... ?
Kam mám teda vyvést tu diodu a odpor?
miror
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 10:24    Předmět: Citovat
daj sem schemu ako mas zapojene vyvody z logo na tie relatka
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 10:25    Předmět: Citovat
VYŘEŠENO.
Jen se ještě optám na jednu věc: máte tu nákres mého programu - vstupem I1 se ovládají výstupy Q1 a Q2.... a střídání je nastaveno na 15 vteřin.
Je ale možné, abych do programu přidal vstup I3, který by zase ovládal Q1 a Q2, ale časová hodnota by byla jiná? Mě to ten program, neumožnuje, neumožňuje na na Q1 přilepit další sadu časových členů, a neumožnuje připojit na výstup Q1 zároven I1 a I3.
Díky.
miror
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 10:32    Předmět: Citovat
tak daj ako si to vyriesil aby to pomohlo aj ostatnym ak by to potrebvali,podla vsetkeho si nemal ochranu diodu na cievke rele ci?
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Paralelně k cívce relátka jsem dal odpor 470 Ω (měl tam být 500 Ω, ale ty jsem neměl) a obyčejnou diodu. Tím se odstranily napěťové špičky.
Ale není to moje řešení, doporučil mi to kamarád.
miror
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:01    Předmět: Citovat
presne to som si myslel a asi by stacila iba ta dioda bez odporu samozrejme v zavernom smere .Posli mi to tvoje zapojenie to ovladanie s I1 aI3 by nemal byt problem
Fredy00
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:16    Předmět: Citovat
http://www.edisk.cz/stahni/38428/_motor.lsc_45.99KB.html
Program je zde.
miror
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:23    Předmět: Citovat
O.K. pozriem na to
Naposledy upravil miror dne ne duben 06 2014, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
miror
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 13:04    Předmět: Citovat
Skus ci to takto moze byt,cas si na I3 uprav podla potreby
_motor1.rar
 Soubor:  _motor1.rar
 Velikost:  12.99 kB
 Staženo:  78 krát
Strana 2 z 3
