Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 01 2007, 18:06 Předmět:
OK. Tak zapoj všetko tak ako si to mal nakreslené v tej pôvodnej schéme, len sa nechaj inšpirovať tým tlačítkom.
D klopný obvod spína nástupnou hranou na CP, takže nepotrebuješ vytvárať krátky impulz na vstupe (reaguje to len! na hranu). Predpokladám, že jedným dotykom ruky na rozpínač sa začne zatvárať okno a po zatvorení ostane trvalo rozpojený.
Použitie rozpínača je tam správne a z bezpečnostného hľadiska tam nesmie byť použitý žiaden prepínač. Ide o to, že u blokovacích systémov musí byť vo funkčnom - bezporuchovom - stave celý obvod uzavretý. Pokynom na výkon musí byť rozpojenie obvodu. Takže ak je okno otvorené a rozpojí sa obvod (dotykom ruky, alebo pretrhnutím kábla) začne sa okno zatvárať. Po zatvorení okna sa môže s obvodom diať čokoľvek, nedôjde k otvoreniu okna. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
"...Jinak mezi jednotlivými sepnutími je pauza cca 5min, takže za tu dobu se stihne sám vybít. "
Za 5 minut se sám nevybije ani elyt, natož keramický či foliový M1. Prostě obvod nemůže spolehlivě fungovat, pokud nezaručíš vybití kondenzátoru.
Nabij si nějaký větší elyt určený třeba na 63V a druhý den ho zkus zkratovat. Určitě ještě slušně prskne.
U hodnoty M1 bude pokles napětí ještě menší, ale to bys ho musel měřit něčím s opravdu velkým vstupním odporem.
Zaslal: čt březen 01 2007, 20:33 Předmět:
Vždycky, když vidím požadavek nejjednoduššího řešení, tak vím, že to je řešení mizerný, jakoby těch max. 10Kč za součástku navíc někoho zabilo (prostor neřeším, máme SMT).
Můj názor - rozpínací tlačítko přemostěný kondíkem, to celý napájený odporem, aby vznikl RC člen, za to "komparátor s hysterezí" (t.j. např. NAND s hysterezí) a pak vesele do vstupu D.
Co já se zamlada navztekal, když jsem chtěl tlačítkem řídit přímo nějakej čítač a ono to skákalo jak koza a žádnej kondík nepomohl...
Já vím, je to moc práce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 01 2007, 22:21 Předmět:
Jo, taky jsem se natrápil, 7490, 7493, člověk mačkal tlačítko a ono to inkrementovalo libovolné číslo, různé od jedničky... a to ta 7490 kdysi stála 12 piv....
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: čt březen 01 2007, 22:30 Předmět:
Sendyx napsal(a):
No tie doby si pamätám aj ceny súčiastok našťastie ja som ich kupovať nemusel Jeden čas dokonca boli v robote aj BE555 Pre mladších: Vtedy zohnať NE555 nebola sranda !
No ale k téme:
MirrA1: Však vyskúšaj to premostenie spínača C100n ak nepomôže skús MKO alebo R-S (ten pomôže vždy) a napíš ako si dopadol ! _________________
Kromě toho mám pocit, že v autě nebude o všelijaké impulzy s dostatečně strmou hranou nouze, takže vstup D si zamaká bez ohledu na to, jestli je u tlačítka RC člen nebo není.
jo, však si rozumíme zkrátka ten malý placatý šváb s 4 nožičkama, byla ho plná klávesnice XT Consul a ve všelijakých výprodejích se toho válely pytle. Je to ve starém katalogu Tesla Rožnov.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 02 2007, 13:09 Předmět:
Pokud chceme nejjednodussi reseni videl bych to na RC clen vedouci do nejakeho SKO treba 4584, 40116. Samotny RC clanek zpravidla nestaci a experimentoivani s nim je zpravidla ztratou casu.
Jinak jde pouzit MKO.
Zaslal: pá březen 02 2007, 13:16 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
- Zpravidla jde vetsinou opravdu o prostor, toho neni nikdy dost, a to ani se SMT. Pricemz dramatickeho zmenseni jde dosahnout az na alespon 4v deskach, kde uz spoje neprekazi soucastkam.
Zaslal: pá březen 02 2007, 13:26 Předmět:
V tom případě opravdu zahoď tlačítko, protože i to je velký, a dej tam zmíněnej HALL, např. TLE4905... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
