Stabilizator
horda
Založen: Apr 06, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:26    Předmět: Stabilizator Citovat
Dobry den mam takovy problem mam napajeni 100V a potreboval bych to stabilizovat na 5V nemate nejale schema nebo navod? Dekuji za napady Wink
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:33    Předmět: Citovat
To není vůbec dobrý nápad. Bude lepší sehnat jiné napájení (nižší napětí - pro stabilizaci na 5V maximálně kolem 30V a použít lineární kladný stabilizátor)
horda
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:38    Předmět: Citovat
No ja to mam zdroj na zesilovac 100V a potrebuji 5V Na dalkove zapnuti/vypnuti a na integrac mi ma jit tech 5V.
nick-1992
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Tak na to použij jiný transformátor. Nejsem si jistý, jestli se dá sehnat stabilizátor na 5V s Umax 100V, takže jediná další možnost je použít dělič napětí, a poté stabilizátor. Ale budeš mít 95% ztráty, což není moc dobré (bude to topit... a hodně)
horda
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:50    Předmět: Citovat
A co kdyby jsem tam rivadel pouhych 60V?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:54    Předmět: Citovat
ked mas tych 100V striadavych (zrejme to napajas trafom takze ano) tak by som to zrazil kondikom a 5V zenerkou (kondikom tak zby prud stacil na napajanie toho svaba)
nick-1992
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Tím sice o něco málo snížíš ztráty, ale problém je to pořád. Jak jsem psal, ideální by bylo samostatné trafo, které by ti po usměrnění dávalo řekněme 9V (maximálně nějakých 30 - v závislosti na konkrétním stabilizátoru), které by jsi poté stabilizoval. Tohle je nejjednodušší cesta.
misocko: To mě nenapadlo Very Happy Sad
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Co zkusit nějaký síťový zdroj k mobilu nebo NB? Tam se udává rozsah vstupního napětí obvykle 100 - 240V. Sice střídavých, ale pokud je to měničový zdroj, možná by to vzalo i stejnosměrné napětí (pokud nemáte střídavé, tam by to IMHO neměl být problém).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Jaký tam poteče proud? Možná by tam šel použít triakový regulátor(stmívač) tím omezíš ztráty a potom můžeš stabilizovat.
horda
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Minimalni protoze tobude napajet pouze 1 integrac.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:31    Předmět: Citovat
A co to vzít z AC pomocí kapacitní reaktance a pak stabilizovat?
horda
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:34    Předmět: Citovat
A nebo ted me napadlo ze bzch mohl na ten toroid navinout dalsi civku ktera by davala nejakych 6V
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:37    Předmět: Citovat
"Minimální", to si můžu představit třeba něco od 1mA do 1A.
Pokud bude proud do 50mA, můžeš použít sériový stabilizátor s tranzistorem a zenerkou. Ztrátový výkon bude necelých 5W, což půjde uchladit bez příliš velkého chladiče.
horda napsal(a):
Pokud je to toroid s nezalitým středem, tak je to úplně nejlepší řešení.
horda
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:44    Předmět: Citovat
No tak odber bude nejakych 30mA
horda
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:45    Předmět: Citovat
Mohl by jsi my poslat schema?
