Založen: Jan 22, 2014 Příspěvky: 114 Bydliště: Rýmařov
Zaslal: ne duben 06 2014, 11:33 Předmět:
To není vůbec dobrý nápad. Bude lepší sehnat jiné napájení (nižší napětí - pro stabilizaci na 5V maximálně kolem 30V a použít lineární kladný stabilizátor)
Zaslal: ne duben 06 2014, 11:43 Předmět:
Tak na to použij jiný transformátor. Nejsem si jistý, jestli se dá sehnat stabilizátor na 5V s Umax 100V, takže jediná další možnost je použít dělič napětí, a poté stabilizátor. Ale budeš mít 95% ztráty, což není moc dobré (bude to topit... a hodně)
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 06 2014, 11:54 Předmět:
ked mas tych 100V striadavych (zrejme to napajas trafom takze ano) tak by som to zrazil kondikom a 5V zenerkou (kondikom tak zby prud stacil na napajanie toho svaba)
Zaslal: ne duben 06 2014, 11:57 Předmět:
Tím sice o něco málo snížíš ztráty, ale problém je to pořád. Jak jsem psal, ideální by bylo samostatné trafo, které by ti po usměrnění dávalo řekněme 9V (maximálně nějakých 30 - v závislosti na konkrétním stabilizátoru), které by jsi poté stabilizoval. Tohle je nejjednodušší cesta.
Co zkusit nějaký síťový zdroj k mobilu nebo NB? Tam se udává rozsah vstupního napětí obvykle 100 - 240V. Sice střídavých, ale pokud je to měničový zdroj, možná by to vzalo i stejnosměrné napětí (pokud nemáte střídavé, tam by to IMHO neměl být problém). _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne duben 06 2014, 12:20 Předmět:
Jaký tam poteče proud? Možná by tam šel použít triakový regulátor(stmívač) tím omezíš ztráty a potom můžeš stabilizovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 06 2014, 12:37 Předmět:
"Minimální", to si můžu představit třeba něco od 1mA do 1A.
Pokud bude proud do 50mA, můžeš použít sériový stabilizátor s tranzistorem a zenerkou. Ztrátový výkon bude necelých 5W, což půjde uchladit bez příliš velkého chladiče.
horda napsal(a):
A nebo ted me napadlo ze bzch mohl na ten toroid navinout dalsi civku ktera by davala nejakych 6V
Pokud je to toroid s nezalitým středem, tak je to úplně nejlepší řešení.
