MP3 přehrávač Apacer AU232S 4GB, vypínání
Pradlenka
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 14:09    Předmět: MP3 přehrávač Apacer AU232S 4GB, vypínání Citovat
Potřeboval bych poradit s identifikací závady MP3 přehrávače Apacer AU232S 4GB. Schéma nemám a je již zřejmě nedostupné (je to model z r. 2008), už není ani podpora na webu výrobce. Závada zřejmě souvisí s napájením, jelikož přehrávač byl dlouhodobě upraven pro provoz ze sítě (prostřednictvím stabilizovaného 1,5V síťového adaptéru) a pak to "najednou" nešlo. Deska na odkaze http://postimg.org/image/9g25ysedf/ Závada spočívá v tom, že přehrávač nelze zapnout, respektive, pokud se to podaří, vzápětí se vypne. Jeden z cca. 10 pokusů o zapnutí dokonce přehraje první tóny skladby a pak se vypne. Stejně se závada projevuje při pokusu o přístup do paměti přes USB-zde ale je možné cca. 10 vteřin kopírovat sem-tam data. Pokud se snažím o přístup na SD kartu, tak se to vypne mnohem dříve a přenos je nemožný(v PC se inicializuje a pak hned vypadne). Displej normálně funguje, takže ukazuje příslušné stavy (při přehrávání název skladby, při přenosu dat "data transferring",...). Při pohledu z obou stran desky není nikde zjevně nic spálené (třeba ohořelý odpor atd.). Mám k dispozici běžný multimetr, takže jsem se pokoušel otestovat "studené spoje" a proměřil jsem hodnoty známých součástek - tedy odporů. Žádný problém jsem nenalezl. Bohužel hodnoty kondenzátorů nejsem schopen změřit a jelikož si myslím, že problém je právě zde, nevím, co s tím dál. Bohužel na nich nejsou žádné hodnoty(SMD), abych si je přečetl a případně všechny vyměnil (haléřové položky). Jinak i při vypnutém stavu je tam malý odběr proudu cca. 1,5mA a celkový odpor vypnutého zařízení je 3840 Ohm, takže nějaký vyloženě zkrat tam asi nebude. Jinak jsem samozřejmě zkoušel různé druhy AAA (včetně nových), protože, dokud to fungovalo, znamenalo toto automatické vypnutí slabou baterii (když to nebylo na síťovém adaptéru). Z toho vyvozuji problém v napájecí části.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval přehrávač se stejnou závadou. Zapnout šel až na X pokus. Byl vadný krystal.
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 16:53    Předmět: Citovat
ZVUK2000:
No, to by také mohlo být ono. Jenomže těch tranzistorů je tam asi 20 a je to SMD, tak úplně nevím, jak přesně se to měří. Smí se to vůbec měřit, když je to připájené? Jak jednoduše zjistit vadný tranzistor? Na multimetru jsem pouze zkoušel ty veliké s třemi nohami.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Ale já jsem se o tranzistoru nezmiňoval. Krystal má mimochodem dva vývody Very Happy
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 17:56    Předmět: Citovat
No já nejsem žádný expert, takže dokážu nahradit jenom ty součástky, které když nefungují, tak po nich zůstane na plošném spoji díra a zároveň nějak dokáži zjistit, co to bylo zač. Každopádně když jsem odklopil displej, tak tam byla součástka válečkovitého tvaru. Výhoda je, že je jenom jedna, nevýhoda je, že není popsaná. Další výhodu spatřuji v tom, že je to kolem ní ohořelé, čili dle mých zkušeností, možné místo závady. Podle katalogu gme.cz se to nejvíce podobá součástce s názvem "Krystal DT38, 0,032768 MHz" - ta jejich je ovšem trochu větší. Jak tedy poznat, co ta moje součástka je a zda to funguje? Při měření Ohmmetrem to má ca. 1.000.000 Ohm.
Krystal?
 Soubor:  krystal.jpeg
 Velikost:  120.65 kB
 Staženo:  75 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Pár postřehů:
-jo,je to krystal
-ten z gesu není použitelný (je do hodin, má jiný kmitočet)
-ten spodek není tak ohořelý jako opálený od pájky (popřípadě je to nějaký jiný zbytek z montáže), podle toho se funkčnost krystalu nedá odhadout (krystaly a vlastně ani mp3 přehrávače nehoří)
-ohmmetrem se změřit nedá - to co měříš je paralelná odpor, co se k těmto krystalům dává. Na změření je potřeba minimálně čítač.
Možná by trochu pomohlo najít katalogový listy k tomu řídícímu obvodu (podle označení na pouzdře) a podle něho najít vhodný krystal, ale i to nebude moc jednoduché.
Pradlenka
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Tak ten "procesor" je SM339 QF BE se 128 nohami, na internetu k tomu katalog není (v tomto balení). Každopádně si myslím, že ten krystal to také nebude, jelikož závada (vypínání přístroje) se projevuje i v režimu SD karty a zápisu do interní paměti. Odhadoval bych to na problém v napájení, protože nějaká součástka zřejmě neunesla dlouhodobé provozování z adaptéru, či tam vlétla nějaká špička...
