PC s PIV 2. časť - Aký OS s Linuxov nainštalovať?
Dlhovlasy_brat
Založen: Feb 27, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 21:14    Předmět: PC s PIV 2. časť - Aký OS s Linuxov nainštalovať? Citovat
Čaute parobci Very Happy
vzhľadom na to, že Xpčko už končí a OS W7 nenainštalujem, zrejme kvôli RAMke (2x 256 + 1x 512ka) som sa rozhodol si zaobstarať nejaký Linuxový OS. Parametre sú:
Značka: Canyon
CPU: 2,4GHz (čo by myslím vyhovoval)
1GB RAMka (slot DDR)
30GB IDE HDD (MB podporuje aj SATA disky)
a neúspešne som inštaloval W7.
Ktorý z týchto OS by bol pre ten komp najlepší? Hry nehrajem, resp. sesternica hraje Sims 1ku, ja len napr. FB, YT, filmy, Open Office, Audacity apod.
Vďaka za rady Smile
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Kvůli konci podpory XP končíš s XP i ty ? Co je to za nesmysl ???
XP nekončí,končí pouze podpora (zaplať bůh).
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Pořád lepší než někteří "ještě větší odborníci" (mezi něž patří i pár lidí z mýho okolí), ti to sežrali i s navijákem a "budou si muset pořídit novej počítač s novejma win" ... Laughing Laughing Laughing
Jinak asi nejrozšířenější distro je Ubuntu a asi nejlepší řešení mít v pc/ntb oboje tak, aby o Linuxu xp neměly ani šajna ... sice nevim, jestli jsem udělal dobře, že jsem Ubuntu instaloval až dodatečně (že si to "ukrojilo" svuj oddíl z disku s xp a xp pak ukazovaly disk menší než při jejich instalaci...), ale nejednou jsem ocenil, že ho tam mam, např. když se chce člověk zbavit nějaký havěti př. z flashky a nemá náladu se rejpat v těch stupidních oprávněních/dědičnostech v jakejchkoliv win, atd. a teď se se mnou sice pomalu loučí disk (objevujou se vadný clustery a víc se zahřívá), většinu sice mam zálohovanou, ale pár věcí ještě ne a win už se ani nespustěj, zato Ubuntu jo, tak uvidim, jestli to zkusim "dotahat" přes ně nebo raději externě kvůli chlazení ...
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Bastlfanda napsal(a):
... sice nevim, jestli jsem udělal dobře, že jsem Ubuntu instaloval až dodatečně (že si to "ukrojilo" svuj oddíl z disku s xp a xp pak ukazovaly disk menší než při jejich instalaci...), ...
Kdybys to udělal obráceně (nejdřív Tučňáka a pak Pinďousy), nedostal bys pak možnost volit před bootem systém - "nadefaultovaly" by se ti tam natvrdo Widle a o nějakým Linuxu bys ani netušil, že ho na disku máš...
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Dlhovlasy_brat: Kolik lidí ti ještě musí napsat, abys pochopil, že XP můžeš dál používat? Tak dlouho, dokud neklekne NB, a nekoupíš si nový. Když jsem začínal s Linuxem (8.04), byl dobrý. Čím novější verze, tím je horší. Pro tvůj PC bych doporučil Lubuntu. Budeš mít problémy, a když nebudeš, tak si je sám vymyslíš. Tak vidím tvůj přístup já. Nechci tě urazit, rád bych se mýlil.
EKKAR: Žiju s nadějí, že pomocí instalačního CD Linuxu, lze GRUB znovu obnovit. Může tedy instalovat Widle na Linux. Tady bych se nerad mýlil.
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 7:18    Předmět: Citovat
GRUB sa samozrejme obnovit da, ale nie je to uplne trivialna operacia pre niekoho, kto o tom nic nevie.
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 10:14    Předmět: Citovat
mě šlo spíš o to, jestli si widle nějak nemůžou pamatovat pův. velikost, tj. jestli se pak nepokoušej alokovat i tu část hdd, kde je Linux ...
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Ty si tiez "odbornik". Disk je rozdeleny na particie a v nich je filesystem. V pripade Windows NTFS. Tam je zapisana aj velkost a pri zmensovani sa samozrejme upravi.
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Tak promiň, že se vůbec ptám, to že tam jsou sektory a že souborovej systém ví jak je velkej vim, ale Widle si při instalaci "ohmatávaj" komp a např. když známej "klonoval" disk s OS na menší hdd (což OS ZJEVNĚ vzal v potaz jako u mě s tim Linuxem), tak po skoro úplnym zaplnění hdd už system nenajel a začlo mu to hlásit, že tam žádnej oddíl neni, tak musel vytvořit novej oddíl, zformátovat, udělat čistou instalaci a pak už disk neměl problém ani když už byl skoro plnej ... čim to teda bylo, když jsi ten odborník?
(btw. v tomhle případě byly oba hdd "zdravý", jen ten větší potřeboval jinam...)
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 11:12    Předmět: Citovat
S tym mozes ist tak za jasnovidkou... Rolling Eyes
nobis
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 8:47    Předmět: Citovat
Bastlfanda: Tvůj známý klonoval větší diskový oddíl(včetně OS) na menší. To nelze. Win na tomto disku si při této činnosti nic neošáhavají. Musel by tento oddíl zmenšit, na velikost toho menšího. Zbytek takového disku, se asi po zmenšení hlásí jako" nezformátovaný". To umí třeba program GParted. Win používají souborový systém NTFS a ten tvoří na disku samostatný oddíl. Ten nemůže nijak ovlivnit velikost oddílu pro Linux, kde se používá jiný systém( a obráceně). Oba OS mají společný pouze zaváděč. Ten musí vidět oba systémy, a umožnit volbu, který chceš spustit. Nejsem odborník.
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 10:23    Předmět: Citovat
možná jsem to nenapsal správně (už je to taky pár let zpátky a možná to bylo ještě s fat32), v podstatě vytvořil "obraz obsahu" disku, kterej zkopčil na jinej, takže widle (xp) normálně naběhly, ale po zavedení vyžadovaly restart kvůli nově nalezenýmu disku (což byl ten jedinej systémovej) ...
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 10:37    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
...XP nekončí,končí pouze podpora (zaplať bůh).
zaplať bůh? Můžeš to nějak rozvést?
EDIT: Jinak jsem se taky rozhodl, že půjdu do Linuxu, ale ne kvůli pozerství jak si asi většina bude myslet...mám poslední roll-up, používám Comodo internet security, ručně mám ve službách (Services.MSC) povypínané některé potenciální díry a stejně si po pár měsících z kolejí nebo jiné veřejné sítě donesu nějakýho hajzla, kterýho odchytávám celý den, abych následně po 2-3 měsících používání obnovil čerstvou zálohu instalace XPček a začal zas nanovo. Rolling Eyes
Rozhoduju se mezi Linux Mintem, Xubuntu a Lubuntu...mohl by někdo poradit, co by bylo dobré vyzkoušet jako první?
Dlhovlasy_brat
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:47    Předmět: Citovat
no keď už sme pri tom Xpčku, tak problém je azda v tom, že tam nemôžem nainštalovať programy ako XPburner, Audacity, preto, lebo mi tam vypíše: external exeption 80000002
Ja nehovorím, že XPčko je zlé, lebo ja si môžem tam kľudne dať vzhľad W7 alebo W8, to nie je problém, ale ja si chcem tam vypaľovať CDčká alebo DVDčka a digitalizovať zvuk a tak len hľadám, že či by to bavilo aj na iných OS.
Ja som už inštaloval kadejaké OS od Mrkvosoftu, počnúc W3.11kou až po W7, dokonca aj Ubuntu či Mint alebo Slackware, no s tým som sa ešte nestretol.
