Fortron ATX-400PNR
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 11:35    Předmět: Fortron ATX-400PNR Citovat
Zdravím, tento zdroj byl asi 3,5roku v provozu, pak klasická závada nafouknuté 2kondy(údajně lepší zdroje, ale mně se to nepotvrdilo).Zkoušel jsem ho zkratováním bez zátěže rozběhnout(pár vteřin) zdroj funguje, ale všude čtu zkoušet jen se zátěží, jak je možné, že tento jede bez ní?Stačí zatížit DVD mechanikou?
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Staredc- osobně mám ze staršími Fortrony dobré zkušenosti, jediné co jsem na nich měnil, byly ventilátory.
Ale není Fortron jako Fortron, pokud na něm uvidíš někde nápis Eurocase, tak to s původním Fortronem nemá nic společného (kromě tvaru).
Nutnost zatížení zdroje pro nastartování byla aktuální v době AT zdrojů, většina ATX startuje i bez zátěže (když se podíváš na výstup +5V a +12V, tak tam naješ výkonové odpory, které ti nějakou tu "pre"zátež udělají).
starecd
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Eurocase jsem tam nikde nenašel.Ale když jsem ho měl v PC, při odkrytované krabici se mi zdálo, že něco v něm "syčí", proto bych ho chtěl zapnout s nějakou zátěží na delší dobu.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 12:02    Předmět: Citovat
Nejlepší zátež bude asi žárovka, můžeš dát jednu na +5V (třeba 6V/21W) a druhou na +12V (třeba 12V/21W).
CDROM sice taky může zastupovat zátěž, ale v případě že se dá očekávat nějaká vada ve zdroji, můžeš zničit i tu mechaniku.
Vyfoť štítek toho zdroje a dej ho sem.
starecd
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Už snad jo.
 Soubor:  Obraz008.jpg
 Velikost:  21.92 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil starecd dne po duben 07 2014, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Asi to máš moc veliké, zmenši to.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Jo, podle designu nálepky bych řekl, že tohle fakt už není Fortron. Ty měly žlutou nálepku. Ten, kdo ti říkal, že je Fortron dobrý, měl pravdu v tom, že dokud to byl Fortron, tak byl. Dnes už ne.
Pro to testování použij fakt raději nějaké žárovky.
starecd
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Taky tam podle toho vypadaly ty kondy, možná to chtělo vyměnit všechny.První, ale zkusím jestli poběží v pohodě a ventilátor aspoň máznu.
Díky za odezvy.
starecd
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Co jsem tak v rychlosti projel tak všude figuruje stejná firma, takže je už asi jedno jestli dát za zdroj 500Kč nebo 1000Kč a víc za šunt.Ještě taková poznámka měl jsem tam teď Crono ATX, ale zadíral se ventilátor, jelikož byl v záruce, putoval na výměnu a mám tam ještě větší šunt-ventilátor pravděpodobně hází, protože mi vibruje celá kastle, takže bude zřejmě další reklamace.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 13:21    Předmět: Citovat
FSP patria medzi lepsie zdroje, ale kondenzatory v nich odchadzaju.
Sycanie je bezny prejav. Vacsina ATX zdrojov ide aj bez zataze.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Před lety jsem si koupil bezventilátorový Fortron, ještě funguje, přestože někteří dodnes předpovídají, že tak dlouho nevydrží.
EDIT: Uplynula další dvě léta bezproblémového provozu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne út červen 14 2016, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
starecd
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 15:11    Předmět: Citovat
Jak to tak pozoruju, všechno se točí kolem kvality kondíků...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 17:54    Předmět: Citovat
No protože elyt je součástka, která trpí hlavně frekvencí a ripple current. Aktivní prvky pojedou, dokud je nepřetíží třeba ten nedostatečný filtr. Ostatní pasivní komponenty jako odpory, vydrží až než je sežere bezolovo Smile. ale taky zátěž odporu spočítá každý z hlavy - málokdo umí přesně říct jak se bude chovat elyt... a hlavně někteří výrobci ani jejich parametry detailně neuvádí. Nebo naopak někdo umí spočítat životnost moc dobře a ještě ho pro sichr podepře chladičem/výkonovým prvkem aby mu nebylo zima.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 5:53    Předmět: Citovat
aby se všechno nesvádělo na elyty..musí říct, že u 2 fortronů sem měnil v primární části rezistory. Byl tam jakýsi inteligentní dělič na měření síťového napětí a spodní rezistor (uhlíkáč) přehořel asi měsíc po záruce. Takže zdroje nechtěly naběhnout
u některých zdrojů sem viděl i spálené výstupní filtrační tlumivky (elyty byly OK) hodně udělá i ventilátor, takový pěkný zadřený airen ve zdroji znamená jeho konec elyty neelyty
starecd
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Jěště jeden dotaz, můžu dát na 12V větev 12V/21W a na 5V 6V/25Wnebo na hlavní konektor obě?
