Ošetření zákmitů tlačítka
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 15:42    Předmět: Citovat
RS obvod je najlepšie riešenie ale potrebuješ tlačítko s prepínacím alebo 1spínacím a 1 rozpínacím kontaktom.
U MKO sa treba pohrať z časmi aby sa MKO pri pútaní tlačítka nezopol znovu !
Very Happy Very Happy Very Happy
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 18:06    Předmět: Citovat
OK. Tak zapoj všetko tak ako si to mal nakreslené v tej pôvodnej schéme, len sa nechaj inšpirovať tým tlačítkom.
D klopný obvod spína nástupnou hranou na CP, takže nepotrebuješ vytvárať krátky impulz na vstupe (reaguje to len! na hranu). Predpokladám, že jedným dotykom ruky na rozpínač sa začne zatvárať okno a po zatvorení ostane trvalo rozpojený.
Použitie rozpínača je tam správne a z bezpečnostného hľadiska tam nesmie byť použitý žiaden prepínač. Ide o to, že u blokovacích systémov musí byť vo funkčnom - bezporuchovom - stave celý obvod uzavretý. Pokynom na výkon musí byť rozpojenie obvodu. Takže ak je okno otvorené a rozpojí sa obvod (dotykom ruky, alebo pretrhnutím kábla) začne sa okno zatvárať. Po zatvorení okna sa môže s obvodom diať čokoľvek, nedôjde k otvoreniu okna.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 20:03    Předmět: Citovat
"...Jinak mezi jednotlivými sepnutími je pauza cca 5min, takže za tu dobu se stihne sám vybít. "
Za 5 minut se sám nevybije ani elyt, natož keramický či foliový M1. Prostě obvod nemůže spolehlivě fungovat, pokud nezaručíš vybití kondenzátoru.
Nabij si nějaký větší elyt určený třeba na 63V a druhý den ho zkus zkratovat. Určitě ještě slušně prskne.
U hodnoty M1 bude pokles napětí ještě menší, ale to bys ho musel měřit něčím s opravdu velkým vstupním odporem.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Vždycky, když vidím požadavek nejjednoduššího řešení, tak vím, že to je řešení mizerný, jakoby těch max. 10Kč za součástku navíc někoho zabilo (prostor neřeším, máme SMT).
Můj názor - rozpínací tlačítko přemostěný kondíkem, to celý napájený odporem, aby vznikl RC člen, za to "komparátor s hysterezí" (t.j. např. NAND s hysterezí) a pak vesele do vstupu D.
Co já se zamlada navztekal, když jsem chtěl tlačítkem řídit přímo nějakej čítač a ono to skákalo jak koza a žádnej kondík nepomohl... Confused
Já vím, je to moc práce...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Jo, taky jsem se natrápil, 7490, 7493, člověk mačkal tlačítko a ono to inkrementovalo libovolné číslo, různé od jedničky... a to ta 7490 kdysi stála 12 piv....
meno
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No tie doby si pamätám aj ceny súčiastok našťastie ja som ich kupovať nemusel Wink Jeden čas dokonca boli v robote aj BE555 Wink Pre mladších: Vtedy zohnať NE555 nebola sranda !
No ale k téme:
MirrA1: Však vyskúšaj to premostenie spínača C100n ak nepomôže skús MKO alebo R-S (ten pomôže vždy) a napíš ako si dopadol !
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 23:53    Předmět: Citovat
Kromě toho mám pocit, že v autě nebude o všelijaké impulzy s dostatečně strmou hranou nouze, takže vstup D si zamaká bez ohledu na to, jestli je u tlačítka RC člen nebo není.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 10:26    Předmět: Citovat
použij magnetickou Hallovu sondu třeba ze staré klávesnice MH1KK a na nějaké hrany a vybíjení kondů můžeš zapomenout.
meno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
MH1SS1 a podobné !
MH1KK1 bol prevodník 1 z 16/BIN
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:09    Předmět: Citovat
jo, však si rozumíme Wink zkrátka ten malý placatý šváb s 4 nožičkama, byla ho plná klávesnice XT Consul a ve všelijakých výprodejích se toho válely pytle. Je to ve starém katalogu Tesla Rožnov.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 13:09    Předmět: Citovat
Pokud chceme nejjednodussi reseni videl bych to na RC clen vedouci do nejakeho SKO treba 4584, 40116. Samotny RC clanek zpravidla nestaci a experimentoivani s nim je zpravidla ztratou casu.
Jinak jde pouzit MKO.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 13:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
- Zpravidla jde vetsinou opravdu o prostor, toho neni nikdy dost, a to ani se SMT. Pricemz dramatickeho zmenseni jde dosahnout az na alespon 4v deskach, kde uz spoje neprekazi soucastkam.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 13:26    Předmět: Citovat
V tom případě opravdu zahoď tlačítko, protože i to je velký, a dej tam zmíněnej HALL, např. TLE4905...
WLAB
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Nebo TLE4913 v SOT23....
