Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 07 2014, 18:00 Předmět:
ok1hga napsal(a):
jenže je potřeba si také uvědomit, že existují na pásmu CB, signály odražené od Ionosféry, které na PMR nejsou !
To jsem ještě měl na střeše "pětiosminu". A jednou takhle dopoledne jsem zaslechl nějaké volání a on to slovenský kamion někde na Ukrajině... Asi ty pětiosminy měly šikovně vedlejší lalok, co mířil pod správným úhlem nahoru.
to EKKAR - 20 km není na CB tak moc, to jsem udělal od nás z koupaliště na ručku proti ručce ve Kdyni u koupaliště "na Hájovně".
Jen nevím, jestli ten signál přelezl nebo obešel Rýzmberk... Přímo jít nemohl...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 07 2014, 18:05 Předmět:
monterjirka napsal(a):
... 20 km není na CB tak moc, to jsem udělal od nás z koupaliště na ručku proti ručce ve Kdyni u koupaliště "na Hájovně".
Ano, ale pro "sedmdesáticentimetr" je to s legálním vyzářeným výkonem v jen trochu kopcovitým terénu nedosažitelnej sen, proto píšu, že PMR je tak na hraní děckám na hřiště, na dálku 10km se musí jít tam, kde to vlnovej charakter signálu fyzikálně dovolí... Ano, teoreticky je možno se s půlwattem na 430-460MHz "dovolat" až na oběžnou dráhu, ale v reálu to platí jen v případě přímýho směru a přímý viditelnosti, jak je mezi vysílačem a přijímačem nějaká překážka, je to v řiti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
