ako vyuzit Watmeter
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 6:52    Předmět: ako vyuzit Watmeter Citovat
z otcovej skoly vyradovali rozne elektro zariadenia ktore som dostal inak by sli na smetisko... Medzi inymi aj Watmeter. Je odfoteny na obrazku http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/watmeter.jpg
No uz som od strednej skoly zabudol ako sa s vatmetrom meria Smile Jedine co si pamatam ze ma 2 civky prudovu a napatovu
Moj watmeter ma 3 napatove rozsahy 120V/240V/360V/ a 2 prudove rozsahy 5 a 10A...
Dalej pisu ze 120V = 12 000ohm, rozsah len jeden a to 0-120dilikov, presnost 0,5, Striedavy, a system asi piezoelektricky (je tam nakreslene daco ako kondik v kruzku)
Napadlo ma ci by sa nim dal merat vykon zosilnovaca na umelej zatazi napr 4ohm?
Ak ano - ako?
Prudovu cievku do serie so zatazou, ale napatovu cievku na zataz, alebo este pred prudovu cievku teda priamo na svorky zosiku?
A potom ako to zobrazuje ked mam prepnute rozsahy napr 120V a 5A. Ukazuje to priamo 1 dielik = 1Wat alebo treba nieco nasobit? Ako?
A tiez zvaladne to meranie aj pri vyssich frekvenciach teda 1KHz pripadne viac alebo to bude spravne merat len pri 50Hz...
Diky za odpoved.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 12:15    Předmět: Citovat
Takýto wattmeter merá činný výkon. Napäťovú cievku zapojíš za prúdovú ak je odpor záťaže väčší ako odpor prúdovej cievky (čo aj je vačšinou) ak je odpor záťaže menší tak naopak !
K tej značke : nejde o piezoelektrický ale o elektro-dinamický merací systém.
1kHz by asi nezvládol ale môžeš ním merať aj v jednosmernom obvode.
Rozsahy by sa mali prepočítavať malo by to byť vyznačené priamo na prístroji.
Very Happy Very Happy Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 18:31    Předmět: Citovat
OK diky bohuzial prepocitavanie rozsahov nieje niak znazornene na pristroji Sad
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 18:51    Předmět: rozsah Citovat
Rozsah zjistíš jednoduše - zvolený napěťový rozsah krát zvolený proudový rozsah = celá výchylka.
To znamená, když přepneš na 120 V a 5 A tak celá výchylka ručičky je 600 W. V tom případě musíš násobit údaj stupnice pěti. Obdobně u jiných kombinací. 240 V a 10 A je plná výchylka 2400 W. Násobí se údaj 20x.
Výkon zesilovače jde měřit jen na nízkých frekvencích. Takový watmetr měří dobře jen do 100 až 150 Hz. Spíš se s ním měří motory nebo příkon topných těles a pod.
Hlavně dej pozor na proudovou cívku. Když ji jedínkrát omylem zapojíš místo napěťové, tak je po watmetru!!! Exclamation
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 11:12    Předmět: Citovat
diky moc... Takze je mi to asi k nicomu ked najmensia cela vychylka je az 600W a taky 50W zosik by s tym ledva pohol...
Chcem sa este spytat taky watmeter meria cinny vykon vsak?
A ky je rozdiel medzi cinnym a jalovim? Zatial som v tom ze Cinny je ten co sa premeni na teprlo napriklad na topnej spirale, a jalovy ten ktory sa zmeni na magneticke alebo elektricke pole (napr indukcny motor alebo kondiky v zdroji) Je to ak?
VIem ze sa siet kompenzuje aby bol ucinnik co najvacsi teda jaloveho vykonu bolo co najmenej. Preco?
A odmeria elektrometer v byte aj odber jaloveho vykonu ?
NEmam jasne v tychto elektrotechnickych pojmoch... Vzorce by som aj vedel ale co je to v praxi moc neviem
Diky.
meno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 11:51    Předmět: Citovat
Naštuduj si základy elektrotechniky alebo si pozri nejakú prírušku pre elektrotechnikov (pred časom tu bol jeden odkaz) tam to máš podrobne rozpísane !
V skratke:
Tvoj Wmeter meria činný výkon.
Elektromer čo máš v byte meria len činný výkon -užitočný . Jalový výkon je potrebný na vytvorenie mag. poľa. Indukčný motor (alebo iný pod. spotrebič) si ho v podstate vymiena s elektrárnou. Keďže prenos veľkého jalového výkonu " zahrieva drôty " je potrebné ho kompezovať ale to sa robý len u veľkoodberateľov. Vhodný učínník cos fí je cca. 0,95 až 0,98
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 11:55    Předmět: Citovat
Takze ked mam pusteny elektromotor ktory "zere jalovy vykon Smile " Tak ze to akoze neplatim ?
meno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:00    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Radšej si naštuduj tú elektrotechniku. Jalový výkon neplatíš ale činný ktorý sa premení na točivý moment a teplo platíš !
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:12    Předmět: Citovat
kebyze tu elektrotechnicku knihu mam tak sa tu asi nepytam - vsak. Lenze nemam a ani som nenasiel.
meno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:34    Předmět: Citovat
Oscanoval som ti niečo z knižky Kurs elektrotechniky je to na UPLOADe ako:
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 12:39    Předmět: Citovat
Diky moc cez google som nasiel naozj kraviny pripadne veci co som vedel... Stale mi neni jasne co je to ten jalovy vykon a na co je ci by sa stalo daco keby nebol Smile Pozrem to tvoje JPG
meno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 13:05    Předmět: Citovat
Tak čo ? Už je to jasné ???
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 14:43    Předmět: Citovat
jasnejsie... Smile
Taze ked mam napriklad nezatazene klasicke trafo.
Tak mam ho pripojene na siet a teoreticky v realnom pripade odobera len jalovy vykon. Aked ho zatazim napriklad ziaroveckou zacne odoberat aj cinny vykon? Je to tak? A vtedy mi to elektromer nepocita
Ak ano tak mam klasicku cievku (pripadne elektromagnet) zapojim ho bez zataze. TIez odobera len jaovy vykon? ano alebo nie A ak nim zacnem zdvihat dake zavaze zacne zrat aj ciny vykon a ked ho pritiahne a drzi (prekonava gravitaciu) tiez zere len jalovy alebo stale cinny:)?
Potom co by sa stalo kebyze take trafo na naprazdo vykompenzujem takym kondenzatorom aby som mal nulovy fazovy posun I a U. Tak trafo prestane odoberat jalovy vykon. Pojde potom? alebo ho vyradim???
A este nechapem preco jalovy vykon ohrieva rozvodnu sustavu a preto ho treba kompenzovat?
DIky za odpovede na zvedave otazky
meno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 15:10    Předmět: Citovat
To čo si napísal s tým trafom nieje REALNY ale IDEALNY prípad. Musíš počítať aj z tzv. stratami v železe a stratamy vo vynutí ktoré sa premenia na teplo = činný výkon.
S tou cievkou je to podobné vždy budú nejaké straty.
K tomu vykompenzovanému trafu :
Trafo samozrejme pracovať neprestane. Akurát si nebude vymienať jalový výkon z elektrárnou ale s tým kondenzátorom.
A to je vlastne aj odpoveď na otázku prečo kompenzovať ! Prenos jalového výkonu je zbytočný a zbytočne zaťažuje vedenie keď si ho môžeme vyrobyť aj v mieste spotreby. Samozrejme kompenzovať sa oplatí pri veľkých odberoch. Pre domácnosť je to nezmysel.
Tie kondenzátory niesú jediný spôsob kompenzácie ! Pre veľké výkony sa používa aj prebudený nezaťažený synchrónný motor.
Ešte máš nejakú otázku Question Wink
pole
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 15:22    Předmět: Citovat
parada uz tomu chapem Smile
TO ze kompenzacne kondiky su pri spotrebicoch a nie v elektrarnach som nevedel Smile
Kondiky co su pri motoroch su iba rozbehove alebo existuju aj kompenzacne?
A este dotaz ako funguje - ako je urobeny klasicky rucickovy merac uciniku cosFI
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
