VCR Panasonic NV-J 35 vypíná
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 15:52    Předmět: VCR Panasonic NV-J 35 vypíná Citovat
Panďour NV J 35 přehrává celou kazetu bez problému- i několikrát. Když spustím nahrávání kazety odzačátku tak se vždy zhruba ve stejném místě cca 1/2 kazety 240 video zastavuje a vypíná do OFF. Dělá to na všech kazetách a pouze při REC. Nejhorší je že už jsem to zjistil u snad třetího vide a tudíž předpokládám "sériovou" závadu. Pomůže mi někdo? dík
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Tohle mi dělal Telerent N9006T, tuším, že má dokonce stejný zdroj - jedna z diod zdrojů +12V od určité teploty začala "pouštět" zpět - před ní jsou jehly až -130V.
Zřejmě v důsledku většího odběru při záznamu topí víc. Zdroj na okamžik vysadí, ale pak jede dál. Jenže to už je nahrávání ukončené.
Protože jsem při té příležitosti měnil i některé elektrolyty ve zdroji, je možné, že se na tom podílel i nějaký ten vyhřátý spoj, který jsem při té příležitosti přepájel.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Asi zkusím vykopat všechny elyty ze zdroje, ty který měly vliv na funčnost jako trhavý chod CAPSTAN, moiré v obraze z tuneru a pod. už jsou nové. Jenže víš dobře jak se opravují věci který se objevují velmi sporadicky..
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 22:31    Předmět: Panasonic NV-J 35 Citovat
Tak u tohoto modelu - taky ho mám v regálku, tak ten je na tom dál! Ten to vypne hned po asi 4s! Opto, C ve zdroji a vše je nové, diody jsem tedy podle Hilla nedával nové ale změřil (dokonce jiný funkční zdroj jsem dal a je to stejné!), ale zjistil jsem že je na vině procesor. Tedy došel jsem k tomuto závěru. Možná jsem mimo, ale už nic jiného jsem neodhalil. Času to zabralo dost na to, abych to "zabalil". Uvítám taky každou radu či pomoc.
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 14:29    Předmět: Citovat
ještě bych zkusil propájet IC motor driver a blízko něho ty ploché vodiče, co jsou zapájené do DPS, hned vedle krabice zdroje. Tam jsou hodně studeňáky, který mají na svědomí to zastavování.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Studentíci, to jo, to byla jedna z prvních věcí který jsem udělal ale nevylučuju že jsem nějaký přehlídnul, už taky hovno vidím
