Unitra Elizabeth, změna impedance antenniho vstupu
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 20:15    Předmět: Unitra Elizabeth, změna impedance antenniho vstupu Citovat
Zdravim, opět bych potřeboval poradit. Jde změnit vstupní impedance anteniho vstupu z 300 Ohm na 75 ? Bylo by to na cetrální panelákovou anténu. U unitry elizabeth je vstup zapojen na laditelnou cívku (tráfko). Napadlo mě, co kdybych primár toho tráfka nahradil silnějším drátkem s menším počtem závitů. Je to tak možné?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Dá se použít symtrizační trafko na dlouhém dvouotvoráku... ale než budeš něco zkoušet, zjisti si, jestli v zásuvce máš nějaký použitelný signál.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Potřebuješ symetrizační člen 75/300Ω. Vypadá to takto a dá se koupit téměř v každé prodejně která prodává antény. Dokonce existovala i přímo účastnická šňůra pro STA.
Další otázka je, jestli je vaše STA vybavena anténou a vložkou pro VKV FM 87,5-108 MHz.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 5:20    Předmět: Citovat
Jak píšeš , je to tak možné .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 6:15    Předmět: Citovat
Eliška bude hrát i když do 300Ω zapojíš koax 75Ω ale nedá plný výkon a je to neodborné, nehezké, lépe ten symetryzák 4:1 můžeš kuchnout ze staré TV anténní koncovky 300/75Ω avšak jen pro VHF 1-12K. Připomínka ohledně signálu FM-CCIR v rozvodu STA je oprávněná.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 13:31    Předmět: Citovat
myslím že majiteľovi toho receiveru bude stačiť tento symetrizačný člen
http://www.t-cz.com/symetrizacni-clen-300-75-ohm-iec-konektor_d233.html
potom už len jednoducho doviesť ignál po 300Ω dvojlinke do konektoru pre FM-VKV anténu.
tiež tento spôsob využívam. tie symetrizačné členy je možné zakúpiť v každom lepšom elektre alebo v predajni s elektro-sučiastkami/anténnou technikou
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Klasický feritový "opačně zapojený" anténní symetrizační člen to řeší.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32824&highlight=redukcia+75ohm300ohm
Honza - kokúň
__________________________
