Fortron ATX-400PNR
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Stačí použít jednu běžnou dvouvláknovou žárovku 12V/21/5W (brzdová/obrysová světla) - společný vývod na GND, 5W vlákno na 12V výstup a 21W vlákno na 5V výstup. Nebo 2 žárovky 12V/15W pro blinkry ...
A ten zdroj "syčí" při malé zátěži - jakmile dáš na oba výstupy zátěž 3 - 5 A - třeba žárovku H4, tak syčení zmizí.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Takže zdroj jsem po výměně kondenzátorů zkusil naprázdno a jede v pohodě. přimáznul jsem ventilátor. Teď ještě zkontrolovat napětí na konektorech a bude to stačit?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 14:39    Předmět: Citovat
Co tam je za kondenzátory? Pokdu nějakej šunt, opakování problému se nevyhneš. Pokud nebyly vyměněny všechny, opakování problému se nevyhneš.
Žárovky jsou pro zátěž zdroje absolutně nevhodná zátěž, rozběhové proudy jsou stovky a desítky ampér. Jo s termistorem v sérii, to je jiná…
starecd
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Kondy jsem měnil mimo filtračních vlastně všechny, přece jenom zdroj jel v PC 3,5roku, takže jsem tam dal Nippony KMH, KZM. ty, co byly nafouklé, a některé kolem jsem dal s vyšším napětím, pokud se vlezly.
Behemot
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 18:36    Předmět: Citovat
To jsou slušný řady, byť KMH krapet starší. Napětí zvdat je kontraproduktivní, je to na úkor kapacity. Naopak tady čím vyšší kaapcita, tím líp.
Mám případně k dispozici 3300/6,3 i 16 D10, ve výrobě low-ESR 2200/16 D10.
