11AK30, nedostava impulz na riadok
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 17:33    Předmět: 11AK30, nedostava impulz na riadok Citovat
Zdravim.Mam problem s tymto TV Po zapnuti zdroj nabehne bez problemov led svieti na zeleno.Napetia všetky OK.No nedostava impulz na riadok.Všetky bežne pripady vyskušane ,krištal vymeneny kond.okolo premerane,M1 v kol.BU808 vymeneny, napetia na STV223X su OK .Aka je pravdepodobnost že je vadny STV223X,zatial som sa s tym ešte nestretol.Ak ma niekto ešte nejaku inšpiračnu poznamku ,tak by som bol rad.Dnes je každa zakaska dobra.
...Laco...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 10:01    Předmět: Citovat
možno ti to pomôže
11ak30-tech_bulletins.pdf
 Soubor:  11ak30-tech_bulletins.pdf
 Velikost:  135.15 kB
 Staženo:  332 krát
Pozdravuje Vás Martin
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Ak to ešte nie je vyriešené, navrhujem pozrieť, pokiaľ sa tak nestalo, napätie v uzle R639/R640 (spätná väzba z kol. bu808), odhadujem 1,5-1,8V. Nejaké napätie, podľa deličov, musí byť aj na pine 49 STV22.., z pinu 48 nevidno po zapnutí ani zopár impulzov?
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 15:37    Předmět: Citovat
Obnovím vlákno, zápasím s Oravou 11ak30, po aktivaci ze stby párkrát problikne zelená LED,řádek párkrát naběhne ale vše padá jako při přetíženým zdrojí. Po cca 10 sec to vzdá, vypne buzení řádku a jede jen zvuk, napětí zdrojů potom OK, 808-OK, C613 pro jistotu nový 47uF. Když do cesty mezi 120V a trafo zapojím žárovku, najede to s úměrně sníženým výkonem. Výstupy z VN trafa bez zkratů. Tipuju buď samotný trafo nebo měký napájení? Jak zkusit, že zdroj dá proud jaký má?
JaDu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Prúdový odber asi zmerať len na funkčnom, tento tvp som už dlhšie nevidel. Podľa popisu by som navrhoval ešte pozrieť nadprúdovú ochranu - R824 a spol., ak je tento odpor ok, skúsiť štart so skratom B+_p na zem.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Prostě mám asi dvě možnosti, buď je zkrácené někté vinutí trafa nebo zdroj dává měnší výkon. Spíše se kloním k té častější a pravděpodobnější verzi s vadným trafem. Jen mě trochu mate že když to dám přes žárovku tak to jede sice s polovičním +U ale i výstupní napětí jsou 1/2.
JaDu
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Takže chyba v precitlivosti prúdovej ochrany je vylúčená? R824 má príslušnú hodnotu a počas tých pár sekúnd štartovania sa neobjavujú kladné impulzy na B+_p , alebo ešte istejšie na pine 52 na IC501, kde sa zbiehajú viaceré "chybové hlásenia" ?
KUBO
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Idea
 Velikost:  135.15 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 9:27    Předmět: Citovat
Obvod proudové ochrany je tady vynechaný, z L808 jde propojka přímo na elyt a trafo. Jen mi je záhadou, že kdyby bylo trafo KO tak by nejspíš bralo s sebou i 808 ale to statečně odolává a se žárovkou to jede. Natvrdo cykluje a po chvíli vypíná buzení řádku a pak už zdroj jede vč zvuku (mimo horizontálu).
JaDu
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Takže zásah mimo. Nemám ďalšie veľké nápady, no tiež by som sa nenáhlil meniť riadkové trafo, prípadný skrat závitov by sa možno prejavil na linearite obrazu. Okrem skratu v trafe alebo kondíku pri vyššom U asi má zmysel uvažovať aj s chybou v spätných dohľadoch v rámci riadkového stupňa. Nebolo by od veci pozrieť cestu signálov H_SYNC a LFB, pochádzajúcich z kapac. deliča v K bu808 a predsa aj pin 52 na IC501. Čo sa týka riadkového trafa, skrat by sa mal prejaviť aj znížením amplitúdy U na K bu808 počas spätného behu, kde by som v stave o.k. očakával okolo 850V. Niekto jeho stav možno dokáže posúdiť podľa počtu tlmených kmitov po budiacom impulze (po jeho vybratí alebo poodpájaní vývodov).
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Trfo měnit nebudu, ani nvm zda by se vůbec dalo ještě objednat. Jde o spíše o pomoc starýmu člověkovi a oprava spíš už ze zajímavosti. V tomto případě už nejde o kšeft. Právě že se to chová nestandartně tak mě to zajímá. Kdyby bylo KO bu808 tak už to bylo dávno v kopřivách. Jestli se potvrdí vadný trafo dopadne to stejně. Co kdyby to byl "jen ňákej odpůrek" Very Happy
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 22:47    Předmět: Citovat
no profíci sa ukážte, trepat blbosti viete ale konkretne poradiť nik daj SS pkial nik ti z oprvárov nevie poradit klasická závada
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 5:32    Předmět: Citovat
zkusil bych odpojit napájení vertikálu, jestli není problém v něm.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Není.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Oravan, máš ss, budu rád za každý nápad, třeba se povede Very Happy dík
