Zaslal: st duben 09 2014, 16:05 Předmět: Zásuvka ovladaná napětím 12V s SCART
Zdravím
To určitě znáte posloucháte zvuk radia nebo televize když usínáte ten zvuk máte ze settoboxu připojený na radiopřijímač a ten radiopřijímač nemá jinou možnost jen jít a vypnout ho ručně tak jsem si řekl jak vypnu settobox dálkovým ovládáním tak se ztratí taky těch 12 V a tím by vypnul taky radiopřijímač určitě to někdo už řešil můžete mi poradit jak na to? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: st duben 09 2014, 16:31 Předmět:
Settopbox mívá na anténním vstupu napětí pro přezesilovač. To by se mohlo použít ke spínání polovodičového SSR relé na spínání napájení rádia. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 09 2014, 16:32 Předmět:
Drobné doplnění: ze settopboxu může jít nejen 9-12 V, ale také 6,5 V.
Záleží na tom, jestli televize podporuje plný počet řádků a umí si zmenšit svislý rozměr pro formát 16:9.
Jestli máš napevno nastavený formát 4:3PS v settopboxu, bude tam téměř 12V vždy.
Ovšem na buzení relé ten proud obvykle nestačí, protože se pohybuje maximálně v jednotkách mA. Dokonce i LEDka optokoppleru "stáhla" napětí na výstupu 8 scartu natolik, že si na sebe settopbox ani televizi nepřepnul.
Takže nejen vymyslet, čím vypnout rádio, ale také, čím napájet obvod, který ho umí zapnout a vypnout.
Možná se mejlím, ale podle mě to napětí tam je pořád..
To spíš bych vzal nějaký signál ze Scartu, co donutí TV, aby se chovala jako monitor - Aby se předešlo "stahování" úrovně napětí, muselo by se to řešit přes nějaký ten zesilovací obvod přes odpor. Ty dva tranzistory a relé by se živilo ze zdroje pro rádio (předpokládám, že je rádio napájené malým napětím)
Zaslal: st duben 09 2014, 18:39 Předmět:
Operační zesilovač by to nezpravil který by měl na výstupu relé které by zapínalo nebo vypínalo radiopřijímač? napájení bych řešil s nabíječky od mobilního telefonu kterých par doma mám, uvítal bych nějaké schéma díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 09 2014, 18:45 Předmět:
Leda by to relé bylo až za zdrojem rádia. Jinak ztratí napájení a po vypnutí už nenastartuje.
Samozřejmě jde to pomocí relé, jaké se používalo v CRT TV pro spínání dálkovým ovládáním, například z C110, C416-430 - tato relé mají dostatečnou izolaci i elektrickou pevnost mezi cívkou a kontakty na to, aby jimi šlo spínat síťové napětí pro rádio. Ale chce to mít trvalé napájení obvodu, který vyhodnocuje napětí na scartu.
O tom je vlastně přiložený obrázek.
Použitý zdroj je 12V pro napájení anténního zesilovače (trafo do zásuvky). Tranzistor T1 je TUN, tranzistor T2 je TUP s max. kolektorovým proudem vyšším, než jaký potřebuje relé. Tranzistor je buď zcela zavřený nebo sepnutý do saturace, takže výkonově namáhaný nijak znatelně není.
Pak je ještě jedna možnost, jak živit obvod s relé ze zdroje rádia - pustit settopbox a na rádiu stisknout tlačítko, kterým se přemostí kontakty relé. Až relé sepne, stačí tlačítko pustit, po vypnutí settopboxu relé odpadne a rádio vypne.
Jo, a ještě maličkost - na anténním konektoru skutečně není napájecí napětí kdykoli, ale jen při zapnutém settopboxu. Bývá tam 5V, ale opět s proudem do 150 mA, málokterý vydrží víc.
Zaslal: st duben 09 2014, 19:04 Předmět:
Tak toto jsem potřeboval to je přesné ty tranzistory nejlépe jaké myslím typ ? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 09 2014, 19:37 Předmět:
Vždyť to píšu: TUN a TUP, čili tranzistor univerzální NPN a tranzistor univerzální PNP. Takže klidně šuplíkové TUN: KC508, KC148, BC238, výprodejní 2N2222, 2SC1740... no je jich moc.
A zrovna tak moc jich je na výběr v TUP: 2N5401, 2SA1013, 2SA1221, 2SA1013, KTA1283, 2SA952, 2SB698, BC327, BC558C, šuplíkové KF517...
