Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: so duben 20 2013, 17:33 Předmět: 11AK30, nedostava impulz na riadok
Zdravim.Mam problem s tymto TV Po zapnuti zdroj nabehne bez problemov led svieti na zeleno.Napetia všetky OK.No nedostava impulz na riadok.Všetky bežne pripady vyskušane ,krištal vymeneny kond.okolo premerane,M1 v kol.BU808 vymeneny, napetia na STV223X su OK .Aka je pravdepodobnost že je vadny STV223X,zatial som sa s tym ešte nestretol.Ak ma niekto ešte nejaku inšpiračnu poznamku ,tak by som bol rad.Dnes je každa zakaska dobra. _________________ ...Laco...
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt duben 25 2013, 14:59 Předmět:
Ak to ešte nie je vyriešené, navrhujem pozrieť, pokiaľ sa tak nestalo, napätie v uzle R639/R640 (spätná väzba z kol. bu808), odhadujem 1,5-1,8V. Nejaké napätie, podľa deličov, musí byť aj na pine 49 STV22.., z pinu 48 nevidno po zapnutí ani zopár impulzov?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8021 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 09 2014, 15:37 Předmět:
Obnovím vlákno, zápasím s Oravou 11ak30, po aktivaci ze stby párkrát problikne zelená LED,řádek párkrát naběhne ale vše padá jako při přetíženým zdrojí. Po cca 10 sec to vzdá, vypne buzení řádku a jede jen zvuk, napětí zdrojů potom OK, 808-OK, C613 pro jistotu nový 47uF. Když do cesty mezi 120V a trafo zapojím žárovku, najede to s úměrně sníženým výkonem. Výstupy z VN trafa bez zkratů. Tipuju buď samotný trafo nebo měký napájení? Jak zkusit, že zdroj dá proud jaký má? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 09 2014, 16:30 Předmět:
Prúdový odber asi zmerať len na funkčnom, tento tvp som už dlhšie nevidel. Podľa popisu by som navrhoval ešte pozrieť nadprúdovú ochranu - R824 a spol., ak je tento odpor ok, skúsiť štart so skratom B+_p na zem.
Zaslal: st duben 09 2014, 18:19 Předmět:
Prostě mám asi dvě možnosti, buď je zkrácené někté vinutí trafa nebo zdroj dává měnší výkon. Spíše se kloním k té častější a pravděpodobnější verzi s vadným trafem. Jen mě trochu mate že když to dám přes žárovku tak to jede sice s polovičním +U ale i výstupní napětí jsou 1/2. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 09 2014, 20:23 Předmět:
Takže chyba v precitlivosti prúdovej ochrany je vylúčená? R824 má príslušnú hodnotu a počas tých pár sekúnd štartovania sa neobjavujú kladné impulzy na B+_p , alebo ešte istejšie na pine 52 na IC501, kde sa zbiehajú viaceré "chybové hlásenia" ?
Zaslal: čt duben 10 2014, 9:27 Předmět:
Obvod proudové ochrany je tady vynechaný, z L808 jde propojka přímo na elyt a trafo. Jen mi je záhadou, že kdyby bylo trafo KO tak by nejspíš bralo s sebou i 808 ale to statečně odolává a se žárovkou to jede. Natvrdo cykluje a po chvíli vypíná buzení řádku a pak už zdroj jede vč zvuku (mimo horizontálu). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt duben 10 2014, 11:00 Předmět:
Takže zásah mimo. Nemám ďalšie veľké nápady, no tiež by som sa nenáhlil meniť riadkové trafo, prípadný skrat závitov by sa možno prejavil na linearite obrazu. Okrem skratu v trafe alebo kondíku pri vyššom U asi má zmysel uvažovať aj s chybou v spätných dohľadoch v rámci riadkového stupňa. Nebolo by od veci pozrieť cestu signálov H_SYNC a LFB, pochádzajúcich z kapac. deliča v K bu808 a predsa aj pin 52 na IC501. Čo sa týka riadkového trafa, skrat by sa mal prejaviť aj znížením amplitúdy U na K bu808 počas spätného behu, kde by som v stave o.k. očakával okolo 850V. Niekto jeho stav možno dokáže posúdiť podľa počtu tlmených kmitov po budiacom impulze (po jeho vybratí alebo poodpájaní vývodov).
Zaslal: čt duben 10 2014, 11:14 Předmět:
Trfo měnit nebudu, ani nvm zda by se vůbec dalo ještě objednat. Jde o spíše o pomoc starýmu člověkovi a oprava spíš už ze zajímavosti. V tomto případě už nejde o kšeft. Právě že se to chová nestandartně tak mě to zajímá. Kdyby bylo KO bu808 tak už to bylo dávno v kopřivách. Jestli se potvrdí vadný trafo dopadne to stejně. Co kdyby to byl "jen ňákej odpůrek" _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
