1-Wire DS18B20
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 15:51    Předmět: 1-Wire DS18B20 Citovat
Píšu si procedury k obsluze tohoto obvodu a zajímala by mě jedna věc. Je nutná nějaká minimální čekací doba mezi čtením jednotlivých bajtů? V datasheetu jsem nic nenašel, ale na netu v některých článcích ji vkládají (cca 500 µs). Já ji mám pár µs, který v podstatě zabere jen skok z procedury a uložení přijatého bajtu a funguje mi to.
Díky.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:40    Předmět: Citovat
Nevím, k čemu by to bylo, možná k "posílení" napájení při více kusech na sběrnici.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Já parazitní napájení nepoužívám. Tak to nechám bez čekání. Dík.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 20:02    Předmět: Citovat
Ještě jsem narazil na jeden problém. Za žádnou cenu nemůžu obvod donutit, aby fungoval jako 9b. Pořád mi převádí teplotu na 12b číslo.
Konfigurační registr mám nastavenej správně, to mám ověřený i jeho přečtením. Je to uložený i v EEPROMce, po zapnutí se to i načte, ale jakmile dám převod teploty, převede se na 12b. Už nevím jak jej mám donutit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 20:05    Předmět: Citovat
A podle čeho soudíš, že se převádí na 12b? To se dá poznat jen z doby převodu.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Podle výsledku, pořád mi to vyhazuje něco kolem: 110010000 což je při 12b rozlišení 1b=0,0625 °C teplota 25 °C. To bych tu měl. Při 9b rozlišení připadá na 1b=0,5 °C to už je na mě příliš Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 20:18    Předmět: Citovat
To jsi to špatně pochopil, to číslo je pořád 12 bitů a LSB je pořád 0,0625°C.
If the DS18B20 is configured for 12-bit resolution, all bits in the temperature register will contain valid data. For 11-bit resolution, bit 0 is undefined. For 10-bit resolution, bits 1 and 0 are undefined, and for 9-bit resolution bits 2, 1 and 0 are undefined.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Aj, tak jsem na to přišel, v datasheetu jsem přehlídl, že to nahrazuje insignificant bity nulama. Nějak jsem automaticky předpokládal, že to bude ořezávat shora. Takže mám 110010, což při tom 9b rozlišení dá opravdu 25 °C. Embarassed
A ještě k tomu pozdě...
I tak díky za pomoc Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Našel jsem jakousi knihovnu k DS18B20. Nechce někdo?
EDIT: Je to na AVR.
1wire.zip
DS18B20
 Soubor:  1wire.zip
 Velikost:  1.74 kB
 Staženo:  553 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út červen 24 2014, 20:16, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so červen 21 2014, 0:13    Předmět: Citovat
Takhle mi funguje teploměr s DS18B20. http://youtu.be/1t1O0cYonzk
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Tie casy su tam nejake divoke, ale neskumal som to podrobne ked to chodi..... inak je to na AVR
