Zdravím, Odešel mi ATX zdroj Sparkle power FSP550 - 60PLN. Byly nafouklé všechny filtrační elyty na výst. větvích. Hlavní elyty OK. Ty nafouklé jsem vyměnil, zdroj nešel. Potom jsem zjistil, že je vadný mosfet 20N60S5 a spálená pojistka. Jiné závady jsem nenašel. Ty 20N60S5 tam jsou celkem čtyři. V řídícím obvodu jsou dva LM339N http://www.sparklepower.com/pdf/FSP550-60PLN.pdf
Má smysl schánět ten tranzistor? Je velká pravděpodobnost, že to pak pojede?
Není. Nafouklé elyty způsobilo zřejmě zvýšené výstupní napětí, jehož příčinou byla porucha v regulační smyčce. Pokud ji nezpůsobil některý ze zmíněných elektrolytů, pak výměna zmíněných součástek nepomůže.
Tak tos koukal špatně, to co popisuješ, jsou jen 4 komparátory v jednom pouzdru. Řídicí obvod asi bude jinej - ty komparátory ve zdrojích jsou, ale slouží jen v napěťový a proudový ochraně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
