Zaslal: po únor 05 2007, 19:22 Předmět: usmerniť PC zdroj
PC zdroj je impuzny a ked s tym chcem napajať VN trafo tak mi to nejde neda sa ho nejak prerobiť abo bolo normalne jednosmerne?Ale žeby vystupny prud aj napetie neboli priliš znižene
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34256 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 05 2007, 19:32 Předmět:
Vystup z PC zdroja su jednosmerne napatia. A ako urcite z fyziky vies, tak trafo v jednosmernom obvode akosi nefunguje. Pri takychto vedomostiach na VN trafo zabudni, lebo to nemusis prezit.
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: čt březen 01 2007, 23:12 Předmět:
Striedave napatie by si mohol vytiahnut este s pred usmernenia, napr. z 5V vetvy. Toto striedave napatie mozes pripojit na trafo, napr na vinutie povodne urcene na zeravenie (6,3V). Vyskusaj, potom daj vediet.
Zaslal: pá březen 02 2007, 18:56 Předmět: Re: usmerniť PC zdroj
boraicho napsal(a):
Vemi nezrozumiteľna otázka boraicho. Nedá sa z nej pochopiť čo vlastne chceš. Aby bolo trafo jednosmerné?????
Striedavé napätie by som z pred usmerňovača nevyťahoval, a najmä nie z 5 Voltového vinutia, pretože na tejto úrovni sa robí regulácia. Ako potom ureguluješ zdroj?
nene len neviem čom ale ked napojim obyčajne trafo s regulovatelnym vystupom ne VN trafo tak ide dobre len ma maly ma prud ale zasa PC zdroj ma večši prud len ked to napojim tak mi všetko blbne a neviem čom.
1. Píš normálne a zrozumiteľne po slovensky!
2. Aké máš VN trafo? (Normálne impulzné trafo z TV?)
3. Aké je to normálne trafo s reg. výstupom? (sieťové trafo s odbočkami alebo autotrafo?)
4.Čo znamená "ide dobré len ma malý prúd"
5.To chceš jednoducho zapojiť impulzné vn trafo na PC zdroj?
6. Napíš najmä čo vlastne chceš tým tvojím riešením dosiahnuť.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so březen 03 2007, 15:36 Předmět:
Boraicho či čo si..
Boha ty si maďar alebo máš obrnu,ak to druhé tak pardon-sorry.
Prakticky nevieš čo je trafo, nie to ešte čo je VN trafo.
Tak toho nech, nic neřeš,nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej...
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so březen 03 2007, 17:35 Předmět:
ale sak mu uz nenadavajte...
BOraicho...najprv povedz naco chces VN trafo(mozno ho ani neni treba)
-pc zdroj je uz usmerneny,ak chces napajat VN trafo tak asi jedine zo striedaveho prudu(nieco take ti tece v zasuvkach)
-ak chces pracovat s VN trafom tak by si mal vediet minimalne znalosti o bezpecnosti s napatim a to prve je ze sa pracuje len s napatim bezpecnej velkosti vzhladom na vedomosti
-na aku skolu chodis?
-robil si uz nieco s elektrikou? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Takže to trafo mi ani netreba len keď sa nudím aby som mal s čim zabiť čas. Len tak s nim "iskriť". a páliť drevo atď...
DOLOAC:
1, sorry som z východu a slovnú zásobu nemám bohatú.
2, trafo je z TV, je na obrázku
3, trafo čo mam na mysli je tiež na obrázku
4, myslím tým že trafo, to trafo na obrázku vľavo ma výstupný prúd len 500mA a iskra max 5mm. Ak to napojím na PC zdroj (väčší prúd) iskra 2cm.
5, nie, napájam to cez obvod schému som tu dal tak si pozri
6, nič tým nechcem dosiahnuť ale len keď sa nudím tak chcem zabiť čas tým že sa s tým budem baviť a páliť drevo tiež je tu obrázok. A skús to napojiť na výbojku a keď si to naladíš s potenciometrami tak to je paráda ako to tam vnútri robí také mini blesky neskôr tu dám obrázok teraz nemám postavený obvod.
STEPHUNK:
- som Slovák z východu
- nie som Maďar nemám obrnu
- viem čo je trafo ale možno nie tak ako ty a o PC zdroji neviem NIČ. Nemal som ešte potrebu vedieť to.
- a nenechám to, budem riešiť, budem prepínať, a budem pátrať.
SPLIT:
- Takže to trafo mi ani netreba len keď sa nudím aby som mal s čim zabiť čas. Len tak s nim "iskriť". a páliť drevo atď...
- A viem že treba striedavé napätie nie som blby, len sa mi zdá že je rozdiel medzi tým trafom na obrázku a PC zdrojom pretože mi to úplné inak funguje keď na tu schému napojím PC zdroj a to v tom že: Keď to mam napojene na trafo obyčnajne (na obrázku) tak ak otočím potenciometri na plno tak to zrobí akoby skrat, ale ak to napojím na PC zdroj a dám potenciometri naplno tak to ide najlepšie a ten PC zdroj čo mam ma poistku proti skratu keď ho skratujem tak sa vypne a musím ho reštartnuť (jednoducho s vypínačom), a keď nastavujem frekvenciu s potenciometrami tak mi vypne PC zdroj a musím ho reštartnuť. A neviem prečo.
- Áno robil som už s elektrikou.
Mne sa zdá že rozdiel medzi trafom obyčajným (na obrázku) a PC zdrojom je, že majú na výstupe inú frekvenciu.
A čo od toho očakavam?Ani vlastne nič len preto sa pytam lebo ten PC zdroj inak funguje ako to obyčajne trafo.A už keď sme pri teme VN trafo je lepšie dať aspon 20 zavitov namiesto 11 aby bolo na vystupe večšie napetie?Bol by som skusil ale nemam taky drôt po ruke.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: so březen 03 2007, 22:11 Předmět:
ten klasicky zdroj ma v sebe obycajny transformátor, pracuje so sietovou frekvenciou 50Hz ale na vystupe uz nieje ziadna frekvencia je tam jednosmernne napätie. PC zdroj najprv usmerni 230V potom toto jednosmerne napätie premeni na striedave ale na ovela vyssiu frekvenciu (cca 30kHz a viac ) potom to az ide do transformatora ( staci ovela mensi ) vystup tohto transformatora sa znova usmerni , na výstupe mas znova len jednosmerne napatie.
K tomu VN trafu, cim menej zavitov na primari tym vacsie napatie na sekundari. Co so ňm ja robil pokusi s VN tak som motal okolo 10 zavitov primar
Zaslal: so březen 03 2007, 22:30 Předmět:
Tak pocuvaj Janko, druhy raz podrobne popis svoj problem, aby sme to nemuseli s teba tahat ja z chlpatej deky. Treba rovno napisat, ze jednosmernym napatim nenapajas VN trafo priamo, ale oscilacny obvod ktory ho budi. To je dolezite. Pri tvojich pokusoch ma vplyv na iskru "tvrdost" zdroja. Skus to pripojit na baterku z auta, a uvidis ten ohnostroj.
Vidiš boraicho, konečne sme pochopili že čo vlastne chceš. A to aj preto že veci nenazývaš správne a tým si nas pomýlil. Toto obyčajne trafo je vlastne jednosmerný zdroj, z ktorého napájaš svoje zariadenie a evidentne ti nestačí jeho výkon, tak si chcel použiť PC zdroj. Nenapísal si že tam máš nejakú elektroniku, tak sa nečuduj že ti tak odpovedáme. Podľa toho čo tu píšeš som pochopil, že si našiel a postavil nejakú konštrukciu, ale evidentne nemáš základne skúsenosti s takouto technikou. Ty si vlastne postavil nejaký VN impulzný zdroj. Musiš si uvedomiť, že každý takýto menič sa musí riadne navrhnúť. Podľa toho čo som pochopil ti vyhadzuje prúdová poistka v zdroji. Nie je to tým že zdroj nestačí výkonovo, ale že ho tým poťakom uvedieš do zlého stavu. Ešte že tam máš tú poistku. Možno by bolo dobré, ak by si tu uviedol aj schému svojho zariadenia. A hlavne by si si mal naštudovať aspoň základne princípy spínaných zdrojov.
Zaslal: ne březen 04 2007, 11:01 Předmět:
schému vidieť za tým vn trafom,kde som ju len videl?
Myslím že je tam 555ka...
To zapojenie si v špičkách pýta 5 aj viac ampérov takže na adaptér na 12V zabudni...pczdroj je ok,ale nie je vhodný na impulzné zaťaženie-zvykne vysadzovať poprípade vyludzovať zvuky-zle chytené diódy, hlavne cievky,popr. imp. trafo...
Tým potenciometrom sa pravdepodobne buď nastavuje strieda impulzov(šírka impulzu pri danej opakovacej frekvencii), alebo frekvencia samotná...na konci je BU2508,BUT11,SU160 alebo niečo podobné-treba to riadne chladiť...
a autobaterka-to je fakt tanec potom vtedy je to to pravé orechové
Hej a este sa Vám ospravedlnujem ale zabudol som tu dať schemu tak tu je:
No potom skusim na auto bateriu niekedy len problem je že nijaku nemam iba v aute ale skusim to na baterku z motorky len dalsi problém je, že je 6 voltova.
Takže kedže nemam autobateriu musim zohnať nejake veľke trafo s veľkym vykonom.Jedno by som mal tu je http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10966 ale bojim sa ho dať do zasuvky ale možno niekedy naberiem odvahu a skusim to.
Takže na zaver: Je vhodné použiť na napajanie VN trafa PC zdroj? Alebo si zohnať nejake veľke trafo z veľkym vystupnym prudom a usmerniť ho?
Mne sa nepáči ani to druhe zapojenie. Meral si aj osciloskopom nejaké priebehy? Ako vieš že sa ti nepresycuje jadro, keď začneš krútiť tými poťakmi? Ja si nemyslím že Ti zdroj nestačí, ale že to nemáš správne nastavené.
Na tvojom mieste, a s tvojimi skúsenosťami by som to z batériou z auta vôbec neskúšal !!! Môžeš naozaj zažiť ohňostroj. Už som také raz zažil pri napájaní výkonového modulu z 5 v sérii zapojených akumulátorov z auta a keď odišiel nejaký výkonový tranzistor a neprajem to zažiť nikomu.
A ešte k tým závitom na primári, teraz som si všimol, že si ich robil sám. Prevod napätia samozrejme závisí od počtu závitov, ale od počtu závitov závisí aj indukčnosť a od tej zase potrebná frekvencia resp. šírka budiacích impulzov, takže to nemôžeš len tak strieľať od buka do buka.
