Ardo tl800x neždíme
cambejk
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 9:15    Předmět: Ardo tl800x neždíme Citovat
Zdravim,
Ardo tl800x neždíme
toto téma tu bylo již rozebíráno např:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27491&highlight=a800x
ale ne přímo na tuto pračku
takže pračka při programu ždímání pořád vypouští vodu (tedy čerpadlo jede jako blázen i bez toho aby v bubnu byla voda) a pomalu se buben roztáčí, ale nechce přeskočit do odstřeďování
problém nastal po výměně ložisek (ložiska nešly sundat úplně hladce, takže nějaké rány kladivem buben schytal, ale nic zásadního)
pozn: pračka je v jiném městě než se zdržuju a při opravě jsem neměl sebou multimetr, takže jsem nemohl nic proměřit (jezdím tam cca jednou za 3 týdny)
tedy jsem vyčistil čerpadlo, dále hadičku do hladinového spínače, potom i hadičku propojující čerpadlo a nádobku na prášek (ta byla pěkně zanesená), dále jsem zkoušel hladinový spínač jestli spíná nebo ne (fouknutím), a zkoušel jsem kabely odpojovat a propojovat (trochu zoufalství Confused )
dále jsem zkusil odpojit topné těleso, nakonec jsem ho i vyndal a zandal zpět, sundal jsem řemen a zkoušel otáčky motoru bez řemene při ždímání
dále jsem sundal tachogenerátor z motoru a trochu ho očistil (malinko orezlý)
motor je tam tento: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/p1010874_136.jpg
zkusil jsem ještě vyndat základní desku DMPA, jestli tam neuvidím něco přepáleného (nic neobvyklého)
nic z toho nepomhlo! jinak pračka pere úplně normálně - ale neždíme!
napadají mne dvě věci - kondenzátor, nebo topná spirála
můžete mi poradit co by to mohlo být, případně co a jak mám proměřit multimetrem jestli je funkční (pokud možno popis pro blbý - slaboproudé elektřině rozumím okrajově - ale zase nejsem úplný začátečník)
díky
Topná spirála
 Soubor:  Ardo_tl800x_002.jpg
 Velikost:  56.01 kB
 Staženo:  177 krát
Hladinový spínač
 Soubor:  Ardo_tl800x_014.jpg
 Velikost:  40.52 kB
 Staženo:  173 krát
Kondenzátory
 Soubor:  Ardo_tl800x_012.jpg
 Velikost:  51.58 kB
 Staženo:  176 krát
Rozebraná pračka
 Soubor:  Ardo_tl800x_001.jpg
 Velikost:  61.6 kB
 Staženo:  179 krát
Pračka
 Soubor:  Ardo_tl800x_017.jpg
 Velikost:  43.55 kB
 Staženo:  181 krát
Naposledy upravil cambejk dne so duben 12 2014, 16:52, celkově upraveno 2 krát.
cambejk
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 9:19    Předmět: Citovat
Další foto
DMPA
 Soubor:  Ardo_tl800x_003.jpg
 Velikost:  85.86 kB
 Staženo:  201 krát
DMPA zadní
 Soubor:  Ardo_tl800x_004.jpg
 Velikost:  60.87 kB
 Staženo:  202 krát
DMPA boční
 Soubor:  Ardo_tl800x_007.jpg
 Velikost:  59.16 kB
 Staženo:  180 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 10:14    Předmět: Citovat
To , že běží čerpadlo je v pořádku . Zkus znovu nacvaknout všechny konektory a zkomtrolovat , jestli nešel některý přesadit o vývod , nebo se ze skupinového konektoru některý kontakt nevysunul . Máísto neexistujících fotek jsi měl spíše na netu pohledat odpovídající schema . Jestli je stejné jako u A , tak je řízení čistě elektronické a jediná součástka nepopsaná je nějaký kontakt TM1 . Jestli je to něco na bubnu nevím .
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 13:53    Předmět: Citovat
U mojí whirpoolky se stejnou závadou za to mohl kontakt v zámku dvířek.
cambejk
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 16:57    Předmět: Citovat
fotky se nějak vytratily, tak jsem je aktualizoval
jinak přikládám schéma co jsem našel
co se týče kontaktu dvířek, tak na to se pak podívám, ale myslím že by potom neprala vůbec ne ?
tl800x shcema
 Soubor:  Ardo TL800x - el schema.gif
 Velikost:  50.3 kB
 Staženo:  313 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Co spinac na "vyrazeni zdimani"?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 20:29    Předmět: Citovat
cambejk napsal(a):
a) problém nastal po výměně ložisek (ložiska nešly sundat úplně hladce, takže nějaké rány kladivem buben schytal, ale nic zásadního)
b) a zkoušel jsem kabely odpojovat a propojovat (trochu zoufalství Confused )
c) sundal jsem řemen a zkoušel otáčky motoru bez řemene při ždímání
a) - skřivená hřídel bubnu - elektronika není schopna buben vyvážit - nedovolí motoru odstřeďovat.
b) seš si jist že jsi vše zapojil správně ?
c) jak se chová motor při běhu bez řemene - točí se anebo ne - pokud seš si jist že je vše ok tak proměř ten kondík a vinutí motoru - nemyslím si že je tam jedno vinutí ,jako u komutátoráku..
To by vysvětlovalo že pere ale neždíme..
Zkontroluj a také proměř tacho.
Dle mne je jen funkční,pokud pračka odstřeďuje - na praní tacho v podstatě nepotřebuješ. Jestli ho třeba programátor nějak nevyřazuje anebo i elektronika sama... Ale při odstřeďování při vyvažování náplně anebo pro regulaci otáček - zpětná vazba pro ŘJ ano..
Možná plácám - nemám z Ardem moc zkušenosti a jejich know-how neznám... Možná je to tacho aktivní i při praní... Sám nevím...
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 5:49    Předmět: Citovat
Jestli programátor rozděláš , tak ho vyfoť a omaluj zapojení včetně kondu a potom nahraď ať již relata či triaky drátem a dej vědět . I ten motor by jsi mohl vyfotit , něco podobného mi leží doma a chybí i tady na bastlírně .
cambejk
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 8:09    Předmět: Citovat
K pračce se dostanu nejdřív za cca 14 dní, takže pak budu vědět víc
spínač na vyřazení ždímání jsem zkoušel a nic
to tatramacek
a) skřivená hřídel bubnu asi nebude - na bubnu podle mě na to nejsou žádné čidla, jediné dráty co od bubnu vedou jsou na jeho spodku (viz obrázek úplně nahoře):
- od teploměru
- od topného tělesa
- a asi čidlo přítomnosti vody aby topná spirála nehřála bez vody, je sériově propojeno s topnou spirálou
b) to že jsem zapojil vše správně si sem jistej Smile
c) bez řemene se chová stejně jako s ním (tedy se normálně točí, ale nedostane se do vysokých otáček)
na to tacho se podívám
jinak motor je vyfocen v tomto vlákně - úpně dole od lubinoz
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47893&highlight=tl800x
ještě zajmavost kterou jsem si teď všimul, v tomto vlákně je vyfocena stejná pračka (tedy typ), ale má trochu jiné uspořádání
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/b_186.jpg
svod z nádobky na prací prášek přímo do bubnu na pravé straně já nemám, jenom na té levé straně a potom na bubnu vlevo dole je nějakej bílej plastovej dekl a ten tam taky nemám (možná jsou pod ním nějaká čidla)
takže asi nějakej upgrade Smile
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Jelikož vidím dole plastovou bedýnku a hafo drátů , tak výkonové spínanání odhaduji tam . Takže zapojení motoru tam odtud . Mohlo by mít relé pryč kontakt či jen shnilý konektor .
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 8:30    Předmět: Citovat
Odešel jeden z těch 5W odporů. Vyměň ho a máš vyděláno. Je to typická závada.
cambejk
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 9:50    Předmět: Citovat
to BOBOBO
dole v té plastové "bedýnce" je umístěn DMPA modul viz obrázky na začátku vlákna
to Nepo
máš na mysli ty dva bílý 5w odpory viz
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/ardo_tl800x_003_315.jpg
Nepo
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 11:31    Předmět: Citovat
Ano
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 12:12    Předmět: Citovat
Stejně by jsi mohl , cambejku , omalovat zapojení těch vinutí motoru spolu s kondem . Wink
Nepo
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 13:02    Předmět: Citovat
Není třeba nic malovat protože už je namalováno. Na schématu je pod SM vinutí dvoupólového motoru ždímání, WM vinutí šestnáctipólového motoru praní a CL je společný kondenzátor pomocné fáze včetně špiček konektoru motoru.
Můj typ je, že je vadný odpor blíž k chladiči triaku.
