Tesla Talisman 306U
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Další
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 11:46    Předmět: Citovat
"...vysílač byl uveden do provozu v únoru 1952, tehdy ještě na frekvenci 272 kHz s výkonem 1500 kW..." V roce 1952 byl vyzářený výkon tohoto TXu kolem 300kW, teprve při Oblastní telekomunikační konferenci začátkem sedmdesátých let došlo k nové dohodě a navýšení výkonů AM vysílačů v Evropě a poté došlo na Topolné k výměně vysílačů za 2x Tesla DRV 750 (sdruženě vyzářený výkon 1,5MW). Zahájení vysílání s výkonem 1,5MW bylo zahájeno (tuším, že) v roce 1975- nebo 1978. Přesně to teď nevím, adekvátní data mám v jiném PC.
Naposledy upravil lumca dne so duben 12 2014, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
aleycon
Založen: Feb 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Zdravim, renovuju Talismana 307U a potreboval bych poradit. Vsiml jsem si ze na spodnim konci SV ma radio vyrazne malou citlivost. Generatorem jsem zjistil ze vsechny tri rozsahy maji spodni konec niz nez maji mit a to docela o hodne. Napr. na KV mam pro 6MHz ukazatel na necelych 45 metrech namisto 50 jak nabada Kottek ve slad. postupu. Nevite nekdo kde by mohla byt zrada? Nezda se mi ze by se vsechny tri rozsahy rozladily stejnym zpusobem. Zkusel jsem tim generatorem projet i jineho Talismana nebo Rytmus a tam to bylo celkem OK. Diky.
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 9:39    Předmět: Citovat
lumca > psal jsem pouze STRUČNÉ technické údaje, mým cílem bylo PŘEDEVŠÍM zdůraznit novodobé peripetie kolem možného vypnutí Topolné, ne podat detailní popis všeho kolem tohoto vysílače, to si každý může přečíst na internetu. V současné době je dominantní především snaha zabránit Duhanovi aby to nechal běžet na těch 50 kW, v létě vyřadil stávající dvě soupravy DRV 750 a po roce popř. úplně vypnul.
Nicméne ti děkuji za připomínku a upřesňuji:
Přestavba výměnou původních dvou vysílacích souprav typu Tesla DRV 200 z roku 1952 o souhrnném výkonu 400 kW za dvě nové soupravy typu Tesla DRV 750 byla dokončena 15. 12. 1978. Od toho dne vysílala Topolná výkonem 1500 kW, dále viz můj původní text.
Spokojen?
aleycon > zkus prověřit kvalitu padingů v oscilátoru, tj. C33 (300 pF) a C34 (225 pF). tyto slíďáky mohly ztratit kapacitu.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 10:05    Předmět: Citovat
pěkné fotografie pořízené krátce před snížením výkonu naleznete zde:
http://alfaelektronky.cz/archiv/2013/topol/topol.html
Franta
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 10:26    Předmět: Citovat
Znám... To jsou fotky od mého kámoše a kolegy sběratele z naší exkurze na vysílači Topolná 30. prosince 2013.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 11:50    Předmět: Citovat
Vzdyt je to takrka technicka pamatka.
Navic funkcni a delajici radost mnoha clovekum i v zahranici.
Nechapu tu snahu vysilac zlikvidovat.
Ted to teda zkousi pres snizovani vykonu a pak ho rozrezou do sberu.
Franta
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 10:07    Předmět: Citovat
Tomu vyhození do šrotu se právě snažíme zabránit.
Technologie je sice v hlavních částech již poněkud postarší (1978), ale podle názoru chlapů co na vysílači pracují, je celá vysílací souprava včetně obou unikátních vysílacích stožárů schopna ještě mnoho roků při běžné údržbě dobře fungovat.
Jakmile dovezou plánovaný nový vysílač 50 kW, tak všechno půjde během pár dní do kopru (jisté pochmurné existence si na to již pár měsíců brousí zuby!) a nikdo to už nikdy nevrátí zpátky.
Takže by naše republika navždy přišla o výsadu dlohovlnné frekvence, což i při výkonu 650 kW bylo velmi dobře přijímáno i na běžné autorádio prakticky po celé Evropě.
Což by bylo páně Duhanovo veliké vítězství.
(Dokonce jsou zprávy, že vysílání Radiožurnálu ještě při výkonu 750 kW přijímali v Japonsku nebo na západě USA (přišly QSL), ale to asi byly mimořádně příznivé podmínky pro šíření signálu, dlouhovlnné frekvence nelítají do stratosféry, ale drží se víceméně při zemi...)
Franta
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 10:09    Předmět: Citovat
Neví někdo, proč se v každém příspěvku pořád kolemdokola objevuje ta fotka budovy vysílače? Já to samozřejmě nevkládám to asi nějak samo Rolling Eyes
aleycon
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 11:23    Předmět: Citovat
To Franta: Diky za tip s temi paddingy. Nemam sice jak takove male kapacity merit (muj multimetr meri uveritelne radove az od nF), ale zkusil jsem vsechny tri nahradit poskladanymi kondiky a vysledek byl vicemene stejny. MF by chtela sjed take, ale uz se o to nekdo pokousel prede mnou a jadra domrsil. Nepomohl ani nahraty sroubovak - jadra jsou v kostrickach snad zapecena. Jak je nejlepe dostat ven abych je vymenil? Diky.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 11:31    Předmět: Citovat
Me k tomu sroubovaku ten "petrolin" pomohl, jak uvadel Franta.
Franta
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 12:28    Předmět: Citovat
Nakapat na jádra petrolej a nechat do druhého dne vzlínat. Pak by n ěla jít jadérka jít opatrně a bez násilí protáčet. Nepoužívat benzín nebo ředidla na laky!
aleycon
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 15:31    Předmět: Citovat
Diky za tipy ohledne tech jader. Zkousel jsem petrolej, ale nepomohlo to. Nevim kdo s tim co prede mnou delal, ale asi to bohuzel skonci vymenou celych mefek. Neslo by ta jadra necim naleptat aby sla snadno vydlubat? Diky.
Franta
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Možná do toho už někdo před tebou kapal nějaký sajrajt, který rozleptal tělíska jadérek a slepilo se to s kostřičkou cívky dohromady. Ještě je jedna možnost, ale poměrně riskantní - vyvrtat ta jádra vrtáčkem a přitom pozor na poškození kostřiček cívek. A dát tam pak nová jádra. Když to nepůjde nebo se to nepovede, pak jedině dát nové mefy s funkčními jádry. Každopádně přezkoušej paralelní kondíky v mefách, většinou ztrácí kapacitu. Když už to budeš mít rozdělané, raději ty paralelní kondíky rovnou vyměň.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Vem fén a nahřej celou mezulu,aby povolil i vosk v závitech,pak to ještě jednou zkus vyšroubovat.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 2:25    Předmět: Citovat
musíš to stihnout ještě za tepla . . .
Strana 11 z 13
