Když už jsem to to po letech opět objevil a je tu tolik chytrých lidí , tak bych se rád zeptal na něco, co mi od dětství vrtá hlavou.
Jak to, že není dávno zakázané používat klasické žárovkové závitové patice? Vždyť žárovky jdou bez použití nástroje demontovat a kontakty jsou přímo přístupné dotyku. Už samotné skleněné žárovky nejsou bezpečné, vdyť tak tenké sklo nění žádná věrohodná zábrana, navíc už při jediné poruše žárovka běžně praská a sklo odpadne. (To ani neřeším nepřípustnou povrchovou teplotu).
Jde pouze o to, že nikdo neměl odvahu tak rozšířenou věc řešit, a tak je to doposud tolerováno? Jaký je váš názor?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 11 2014, 12:39 Předmět:
serviceman napsal(a):
Acylpyrin by dneska už také neprošel...
A co jinýho je ASPIRIN® od fy. BAYER ?????? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1560 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá duben 11 2014, 12:51 Předmět:
Kamna jsou taky horká a když je otevřeš, tak v nich hoří oheň a nikdo nad tím nepřemýšlí. A drtiva většina si automaticky uvědomuje, že se na ně nemá šahat, jinak bude bebí... Řešíš volovinu.
Zaslal: pá duben 11 2014, 16:14 Předmět:
A na cirkulárku by měl být zbrojní pas...
Mě zase dlouho trápila definice rovnoběžek, které se sbíhají či protínají v nekonečnu. Podle mě evidentní blbost. Pak jsem pochopil, že matematika je plná berliček, které pomáhají řešit všemožné singularity.
Takže prst v patici, ruka na pile či kočka v mikrovlnce patří prostě k životním singularitám, které je nutno řešit zdravým rozumem, nikoliv zákazy či paragrafy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá duben 11 2014, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Ty si na výměnu žárovky objednáváš elektrikáře s padesátkou?
Vypneš vypínač nebo radši jistič a jdeš na to. To není věc vyhlášky, ale pudu sebezáchovy.
Tak vidím, že z toho máte všichni srandu . Přijde mi prostě divné, že když je potřeba schválit nějaké el. zařízení, tak se celkem zodpovědně hodnotí, jaká je kde izolace, jestli se někam nedá strčit zkušební prst, jestli jsou vodiče spojené se sítí dostatečně zakrytované a nejdou sejmout bez použití nastroje, ale ta žárovka jako by měla výjimku. Tak mě zajímalo, jestli je to jen mlčky tolerováno, nebo to má nějakou oporu v předpisech.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: pá duben 11 2014, 17:09 Předmět:
Život je nebezpečnej. Na lihovinách není žádné varování. Ani na octu není. Nejspíš ani není věkově omezený prodej octa, nožů a zápalek. Kolem tramvajové tratě není žádný plot. A tak dále.
tomkk:
Zbytečný, vykonstruovaný problém, přeci...
Aby při používání elektrického spotřebiče nedošlo k úrazu elektrickým proudem, jsou ze zákona spotřebitelé instruováni v návodu k použití přímo výrobcem, jak si správně počínat a jak se spotřebičem zacházet. V případě výměny té žárovky v lampě, pak v prvé řadě odpojit lampu od sítě vypnutím vypínače, vytažením kabelu ze zásuvky, nebo vypnutím jističe (vyšroubováním pojistek...).
A při instalaci lampy, je snad věcí cti každého správného elektrikáře, připojit "nulák" na závit objímky a fázi na její spodní kontakt (pokud jde o pevný rozvod).
Chápu, že i zde platí Murphyho čtvrtý logický závěr: "Udělat cokoli blbuvzdorným je nemožné, protože blbci jsou ohromně vynalézaví".
Nicméně, čtěte návody k použití spotřebiče - a zařiďte se podle toho!
Nebo si na výměnu vadné žárovky, zavolejte odborníka - elektrikáře...
Strana 1 z 4
