Receiver AIVA MX-NAVH1000EZ, po přepětí
mioko1970
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 1:57    Předmět: Receiver AIVA MX-NAVH1000EZ, po přepětí Citovat
Zdravím nejlepší odborníky a kumštýře, mám prosím dotaz na výše zmiňovaný reciver, jedná se o komponent a po dvojím výpadku proudu v domácnosti je mrtvý.... po rozebrání žádná síťová pojistka ani nic podobného, napájecí napětí je přivedeno na tvrdo k transformátoru a odtud rozvedeno po deskách pomocí káblíků, některé dokonce i s konektorem. při měření... kostra plus zbytek, je všude nějaké napětí, i na kondíkách a trnzistorech, tlačítko power nereaguje... ( proměřeno funkční ) co tam mohlo jít do kytek ? Prosím o jakoukoliv radu... Mira
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 5:23    Předmět: Citovat
Pokud jsi se dal na elektroniku dnes a začal tímto , tak téměř jistě neuspěješ . Doufám , že každý absolvent i jednoročního kroužku elektroniky ví , že se začíná měřením . A to od zdrojů dále . Zde ti rádi lidé poradí , ale musíš mít alespoň schopnost takovéto výše popsané info dodat . Jinak je to na věšteckou kouli .
mioko1970
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 9:48    Předmět: Citovat
No vždyť měřím, ale bez nějakého schéma je to jen tak na slepo.... dost mně překvapilo, že tam není nějaká ochrana, nebo alespoň trubičková pojistka, je to přeci jen už starší zařízení....
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 9:56    Předmět: Citovat
mioko1970 napsal(a):
Moc tomu nerozumím. Jestli je tam napětí, tak asi tlačítko power spíná, nebo jak je to?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 10:03    Předmět: Citovat
Základní věcí je, jestli je na procesoru napájení (většinou 5V). Ten musí totiž žít za všech okolností aby mohl věž ovládat i ze stb režimu..
mioko1970
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Když dám jeden měřící hrot na výstup z transformátoru a druhým jdu po desce tak ať se dotknu kde se dotknu všude naměřím cca 16V střídavinu, což je zcela jistě špatně.
Tlačítko stby přeměřeno pípákem na ohmetru a při stisknutí normálně spíná.
Jsem v kocích....
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 6:56    Předmět: Citovat
Když dám jeden měřící hrot na výstup z transformátoru a druhým jdu po desce tak ať se dotknu kde se dotknu všude naměřím cca 16V střídavinu, což je zcela jistě špatně.....
ano,
zcela jistě to špatně měříš !
. . . ještě jednou si přečti příspěvek od "BOBOBO" !
