Výkon reproduktorů
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 16:56    Předmět: Výkon reproduktorů Citovat
Ahoj, jak mohu určit výkon reproduktorů? Jsou to dva z nějaké televize, a jediný popisek je 8 Ohm.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Keby si vedel typ telky tak by sa to dalo presnejšie určiť.Takto len typnem ,tri až osem watov.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Reproduktor bez napsaného výkonu je divný a nedůvěryhodný. Snad jsem ještě žádný takový neviděl.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Telkový repráky běžně 0,5W až 2W, výjimečně víc.
nick-1992
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Vypadají kvalitněji
 Soubor:  DSC_0093.jpg
 Velikost:  129.42 kB
 Staženo:  37 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Von i rozměr ledasco napoví...mám tu eliptický reproň z vraku TV Samsung co se povalovala venku a to je typ 10317170 cca 120x60 mm, na štítku psáno jest 8Ω / 15W a také z Thomsona stereo YDP 613-18B 100x40 mm, 8Ω / 10W. Jako "středovýškač" do skromné leč prosté bedýnky hodit se mohou, ješte tak znát TTD jako freq.rozsah a citlivost...
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
ve výrobcích světových (čínských a korejských) výrobců obvykle reproduktory nebývají označené vůbec . . . tito výrobci si je nechávají obvykle dělat na zakázku . . .
pokud je znám typ TV přijímače a sežene-li se dokumentace, obvykle je tam typ repráků zapsán.
výkon (zatížitelnost) neznámého reproduktoru se zjišťuje jen velmi obtížně.
Bezpečně to zjistíš pouze tak, že pouštíš signál, který má měřený výkon, do reproduktoru a když se začne kouřit z kmitačky, víš na jaký výkon už reprák není . . .
při tomto testu ale reprák zničíš . . .
nick-1992
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Děkuji za informace. Jak moc bych podle vašich zkušeností, mohl tyto reproduktory bezpečně zatížit?
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Je to možné a nemusí se hnát rovnou do extrému tedy autodestrukce kmitačky, jen do okamžiku dyž začne slyšitelně zkreslovat, chrčet...hrubým odhadem trvale 5W bez záruky a velkého rizika.
nick-1992
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Díky Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Vydrží dost...cívkový magič Tesla B400 měl v papírech nf výkon tuším 4W a vložený repro ARE389 max.1.5W, špičkový 3W, hulilo se na plno občas celý den a vydržel. Ale to byly poctivé tesláky, AlNiCo.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Mezi "předrevolučním" reprákem TESLA a (skoro) dnešním číňanským reprem je rozdíl asi jako mezi důlním velkorypadlem a krumpáčem na klacku. TESLA měla svoje podnikový normy, kterým musely její výrobky vyhovět při testech, oproti těm dnešním mnohonásobně tvrdší - například trvalý výkon se měřil opravdu dlouhodobě a ne jen než se ohřála kmitačka apod. Takže i když starý teslácký reprák s nominálním výkonem 3W vydržel wattů pět a špičkově i 10, jeho rozměrově obdobná čínská napodobenina vydrží trvale stěží i jen ty 3W...
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Což o to, kdyby měl povolený příkon třeba jen ten 1W, ale byl širokopásmový a měl citlivost třeba 105 dB na 1W/1m, byl by to zlatej reprák... Smile Cool
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 9:08    Předmět: Citovat
O to ani tak moc nejde: někdy mezi roky 1976 a 1978 skončila povinnost, že reproduktor či zesilovač z Tesly musí vydržet štítkový výkon při stanoveném zkreslení trvalého sinusového signálu po neomezenou dobu, a tato doba byla dále zkrácená na 150 minut.
Vzhledem k energetické hustotě reálného akustického signálu, který se jako celek sinusovce podobá jen občas a vzdáleně, není efektivní hodnota proudu reproduktorem rovna 0,707 špičkové, ale je menší, než 0,4 špičkové hodnoty. To znamená výkon asi třetinový.
Proto v magnetofonech řady B4 nevadilo použití reproduktoru o jmenovitém příkonu 1,5W na výstupu zesilovače o výkonu 3,5W, i když oba výkony byly měřené za stejných podmínek. Dlouhodobý průměrný výkon, který bez omezení špiček mohl zesilovač do reproduktoru dodat, na těch 1,5W nedosáhl a, když už toto číslo krátkodobě překročil, zase nastala chvíle, kdy se cívka reproduktoru uchladila.
Samozřejmě nelze tvrdit totéž o zahraničních výrobcích, pokud neznáme metodiku, podle které je příslušný výkon uvedený. Zatím nás orientačně může varovat například, že věžička s deklarovaným výkonem 1200W má max.spotřebu jen 25W a že nám distributor bude platit za elektřinu dodanou do sítě...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 10:38    Předmět: Citovat
To jsi toho asi ještě moc neviděl Smile
Proč by měl mít nějaký kompoment při seriové výrobě el. zařízení štítek? Tím tuplem když ho někdo kupuje velkoobchodně (navíc stíněný reproduktor do TV je mnohdy zakázkový reprák). Nebo myslíš že každý výrobce TV kupuje repráky u GMelektronic kde ten štítek najdeš?
