Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so duben 12 2014, 17:16 Předmět:
Keby si vedel typ telky tak by sa to dalo presnejšie určiť.Takto len typnem ,tri až osem watov. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 12 2014, 17:44 Předmět:
Telkový repráky běžně 0,5W až 2W, výjimečně víc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so duben 12 2014, 19:21 Předmět:
Von i rozměr ledasco napoví...mám tu eliptický reproň z vraku TV Samsung co se povalovala venku a to je typ 10317170 cca 120x60 mm, na štítku psáno jest 8Ω / 15W a také z Thomsona stereo YDP 613-18B 100x40 mm, 8Ω / 10W. Jako "středovýškač" do skromné leč prosté bedýnky hodit se mohou, ješte tak znát TTD jako freq.rozsah a citlivost... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12157 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 12 2014, 19:32 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Reproduktor bez napsaného výkonu je divný a nedůvěryhodný. Snad jsem ještě žádný takový neviděl.
ve výrobcích světových (čínských a korejských) výrobců obvykle reproduktory nebývají označené vůbec . . . tito výrobci si je nechávají obvykle dělat na zakázku . . .
pokud je znám typ TV přijímače a sežene-li se dokumentace, obvykle je tam typ repráků zapsán.
výkon (zatížitelnost) neznámého reproduktoru se zjišťuje jen velmi obtížně.
Bezpečně to zjistíš pouze tak, že pouštíš signál, který má měřený výkon, do reproduktoru a když se začne kouřit z kmitačky, víš na jaký výkon už reprák není . . .
při tomto testu ale reprák zničíš . . .
Zaslal: so duben 12 2014, 19:38 Předmět:
Je to možné a nemusí se hnát rovnou do extrému tedy autodestrukce kmitačky, jen do okamžiku dyž začne slyšitelně zkreslovat, chrčet...hrubým odhadem trvale 5W bez záruky a velkého rizika. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 12 2014, 19:59 Předmět:
Vydrží dost...cívkový magič Tesla B400 měl v papírech nf výkon tuším 4W a vložený repro ARE389 max.1.5W, špičkový 3W, hulilo se na plno občas celý den a vydržel. Ale to byly poctivé tesláky, AlNiCo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 12 2014, 20:24 Předmět:
Mezi "předrevolučním" reprákem TESLA a (skoro) dnešním číňanským reprem je rozdíl asi jako mezi důlním velkorypadlem a krumpáčem na klacku. TESLA měla svoje podnikový normy, kterým musely její výrobky vyhovět při testech, oproti těm dnešním mnohonásobně tvrdší - například trvalý výkon se měřil opravdu dlouhodobě a ne jen než se ohřála kmitačka apod. Takže i když starý teslácký reprák s nominálním výkonem 3W vydržel wattů pět a špičkově i 10, jeho rozměrově obdobná čínská napodobenina vydrží trvale stěží i jen ty 3W... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 12 2014, 20:55 Předmět:
Což o to, kdyby měl povolený příkon třeba jen ten 1W, ale byl širokopásmový a měl citlivost třeba 105 dB na 1W/1m, byl by to zlatej reprák... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 13 2014, 9:08 Předmět:
O to ani tak moc nejde: někdy mezi roky 1976 a 1978 skončila povinnost, že reproduktor či zesilovač z Tesly musí vydržet štítkový výkon při stanoveném zkreslení trvalého sinusového signálu po neomezenou dobu, a tato doba byla dále zkrácená na 150 minut.
Vzhledem k energetické hustotě reálného akustického signálu, který se jako celek sinusovce podobá jen občas a vzdáleně, není efektivní hodnota proudu reproduktorem rovna 0,707 špičkové, ale je menší, než 0,4 špičkové hodnoty. To znamená výkon asi třetinový.
Proto v magnetofonech řady B4 nevadilo použití reproduktoru o jmenovitém příkonu 1,5W na výstupu zesilovače o výkonu 3,5W, i když oba výkony byly měřené za stejných podmínek. Dlouhodobý průměrný výkon, který bez omezení špiček mohl zesilovač do reproduktoru dodat, na těch 1,5W nedosáhl a, když už toto číslo krátkodobě překročil, zase nastala chvíle, kdy se cívka reproduktoru uchladila.
Samozřejmě nelze tvrdit totéž o zahraničních výrobcích, pokud neznáme metodiku, podle které je příslušný výkon uvedený. Zatím nás orientačně může varovat například, že věžička s deklarovaným výkonem 1200W má max.spotřebu jen 25W a že nám distributor bude platit za elektřinu dodanou do sítě...
To jsi toho asi ještě moc neviděl
Proč by měl mít nějaký kompoment při seriové výrobě el. zařízení štítek? Tím tuplem když ho někdo kupuje velkoobchodně (navíc stíněný reproduktor do TV je mnohdy zakázkový reprák). Nebo myslíš že každý výrobce TV kupuje repráky u GMelektronic kde ten štítek najdeš?
