Elektronické zapalovanie reťaz. pílka Dolmar
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 20:02    Předmět: Elektronické zapalovanie reťaz. pílka Dolmar Citovat
Zaujímalo by ma, či nemá niekto informáciu. Ide o elektronicke zapaľovanie Dolmar PS-420SC či náhodou nemá nejaké blokovanie od teploty motora, keď je upevnené priamo na valci motora. (Alebo je to nejaké kurvítko)
Stalo sa mi, že som normálne rezal drevo a po polhodinovej prestavke už píla nešla natočiť. Chýbala iskra od zapaľovania.
Zapaĺovanie som demontoval a v prípade, že je tam nejaká kontrola od teploty, tak som ho uložil do sáčka v mrazničke na cca 1 hod snáď sa resetne. Následný test negativny. Potom ma napadlo ohriat horúcim vzduchom a radosť prevelika pri teste zapaľovanie dávalo iskru no len kým bol obal zapaľovania teplý.
Je ešte možné či sa nedá resetnúť zapaľovanie nejakým externým zásahom elektricky alebo je to nejaky studený spoj. Všetko je pekne zaliate v hmote a pílka je 3 mesiace po záručnej dobe. Sad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 20:31    Předmět: Citovat
img_rbk napsal(a):
Tak,tak. Vo vnútri je studeňák.
Pozdravuje Vás Martin
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Nebo se to po zahřátí začne prošvihávat a jiskra je v hájíčku.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Tři měsíce po záruce! To je rána všem teoretikům zde na EB. Firma patří pod Makitu, a mělo by se jednat o kvalitní výrobek. Na pile je "Made in Germany".
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 20:46    Předmět: Citovat
A proč by se to nemohlo jen tak polámat? Wink
img_rbk
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Takže som objednal ND, ktorý bol povodne s číslom Art.Nr.: 195143100 no teraz je tam už asi náhrada a to Art.Nr.: 195143200. Pílku som kúpil na doporučenie v predajni v akcii no a teraz budem mať pílku bez akcie. Sad
Mal som ešte jeden problém s ňou v teréne, keď mi zhasíňala po naklonení lišty do zvislej polohy. Chybu som objavil po otvorení nádrže a to vypadnutá nasávacia hadička. Ináč som s ňou na moje každoročné chystanie dreva veľmi spokojný.
A majú pekný prehľad ND http://www.kettensaege-shop24.de/DOLMAR-Ersatzteile/Kettensaegen/Benzin/PS-420-SC/
