Motor z pračky, lze jej zapojit ke kompresoru?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 7:44    Předmět: Motor z pračky, lze jej zapojit ke kompresoru? Citovat
Mám doma kompresor který měl motor přez řemen ale vydržel záruku a usmažil se.Podobný motor jsem nesehnal a je škoda to zahodit.Nevím jestli to ten motor z pračky utáhne a proto se ptám.Mám tu motor už s uhlíkama (novější pračky),6 pinů v konektoru z toho dva jsou k tachu a zůstanou 4 které ale nevím jak zapojit.Jeden pin je přímo na jeden uhlík,druhý uhlík má přívod někde od vynutí.Poradíte někdo jak to zapojit?
Díky
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 7:56    Předmět: Citovat
Při chodu bývají vinutí zapojené do série, přepojováním vinutí (prakticky otočením proudu ve statoru) se otáčí chod motoru. Kdyby's napsal přímo typ pračky (opsal údaje ze štítku), ze které ten motor byl vydolovaný, tak bych mohl najít nějaké přesné údaje, ale takto můžu jenom hádat. Prostě to bude potřebovat zapojit motor přes žárovku (klidně i 200 nebo 500W) a experimentovat...
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 8:10    Předmět: Citovat
Nafotil jsem ho.ze které je pračky už netuším.Mám ho tady asi 3 roky válet ale možná Ardo má stejný.
 Soubor:  P1020816.jpg
 Velikost:  219.8 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  P1020817.jpg
 Velikost:  210.34 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  P1020818.jpg
 Velikost:  173.23 kB
 Staženo:  94 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 8:26    Předmět: Citovat
Tak s tímto nepomůžu. Uhlíky mi připomínají hodně tyto,ale nějaké další info k tomu nemám (ten typ by fakt pomohl). Ale nejspíš by šel použit ten postup, co jsem už psal (zapojit vinutí do serie přes žárovku) - zkouším tak neznámé motory z kuchyňských robotů (mívají také víc vývodů kvůli brždění motoru opačným proudem do statoru) a zatím nebyl problém - prostě když se motor neroztočí (což by se asi nemělo stát - tady je víc vývodů kvůli reverzu), tak vývody přepojit.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 8:48    Předmět: Citovat
Tak na 99% to je z Indesit WITL 105.
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 11:09    Předmět: Citovat
Na to se vybodni.. Podle výkonu kompresoru si sežeň asynchronní motor odpovídajícího výkonu. Tento motor je totiž vysokoobrátkový a bez pořádnýho převodu do pomala si zaděláš na problém (shoří). Nějaký ty asynchronní motory seženeš po bazarech - (2P - 2800Ot/min; 4P - 1400 ot/min; 6P - cca750 ot/min) V závorkách máš, jaký otáčky mohou mít.
I když vezmeš dvoupólovou verzi, tak z 2800 otáček snadněji uděláš 650 (nebo kolik smí kompresor mít maximum), než ze 20 000.
Pračkový motor se provozuje z řídící jednotkou, která mu zajišťuje plynulý rozběh, na což je konstruován. Podle mě jej pár zapnutí "na tvrdo" na 230W poškodí, zvlášť se zátěží, jako je kompresor..
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Ten motor na kompresoru byl tuším 2500 otáček a velikostí něco jako je úhlová bruska.Převod tam byl z malinký řemeničky jako má pračka na velkou průměr tak 10-15cm.Zkoušel jsem tam z brusky ale nafoukal to tak na 2.5 a víc nic.Pak začal topit.Měřákem je na dvou pinech 2,6 a další dva 13,6 ohmů jinak mezi žádnýma nic.Přez žárovku se neroztočí,jen svítí žárovka.Červený + Hnědý jde na vynutí,tam je těch 2,6 Ohmů.Černý vede někam kde se napojuje na jeden uhlík(tepelná pojistka)? Šedý jde na druhý uhlík.
 Velikost:  190.65 kB
 Staženo:  137 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 13:01    Předmět: Citovat
Už jsem ho roztočil.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Nevím co mte za typ kompresoru, ale i ty hobbíky většinou potřebují motory kolem 1kw nejméně. Ty větší už 1,5kW a více. Ten z té pračky má jen pár watů, takže nevím.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Už je tam a funguje to.
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 28 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Ahoj. Mam skoro stejny problem. Mel bys foto a popis jak si ho zapojil? Vydrzel? A jak je to s otackami? Diky
