Sycení jádra cívky permeabilita(změna), změna indukčnosti L
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Ke studiu chemie přidej i češtinu, protože někdy stačí pár vět, aby tě někdo "odepsal". Kurz češtiny pro dospělé by se ti asi zdál "trochu moc", ale není.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Na obrázku máš závislost relativní permeability na sycení magneticky měkkého jádra. Takže si myslím, že po odpojení proudu zůstala v tom feromagnetickém jádře remanentní indukce, a to jádro se postupně demagnetizovalo střídavým proudem z měřiče indukčnosti.
Zdroj: http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/kurz_fyziky_pro_DS/display.php/elmag/3_5
 Soubor:  rel-perm.png
 Velikost:  21.63 kB
 Staženo:  65 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 17:05    Předmět: Citovat
studentmmem napsal(a):
Za češtinu se omlouvám, ta asi lepší nebude.
Studuji chemii a toto je trošku mimo mě elektro a magnetizmus.
Člověk se učí celý život. Nevím, jaké máš představy o své budoucnosti, ale dříve či později přijdeš na to, že potřebuješ předávat svoje dotazy, představy a idee další lidem. A zjistíš, že když je to obtížně srozumitelné nebo nesrozumitelné, nebo to je neefektivně dlouhé, tvoje šance na úspěšné řešení situace se prudce snižují.
Na ČVUT chodí řada studentů (elektro)techniky na rétoriku - to je pokročilejší úroveň mluveného slova. Je o tom, jak řeč a projev v různých formách působí na posluchače a jak pozornost posluchače udržet. Ne každý ji potřebuje k životu. Psát ale potřebuje každý.
Neházej flintu do žita.
Jako se leckdo učí v 50 a později další jazyk, lze si kdykoliv zlepšit projev v jazyce rodném. A navíc to nevyžadje šprtání slovíček. Stačí zamyslet se, jak text asi čtenář pochopí nebo má-li takový text více možných výkladů. Nebo v tvém případě, výklad alespoň jeden. Wink
Pro začátek zkus požívat čárky mezi slovy tvořícími seznam (výčet). Třeba:
Studuji chemii a toto je trošku mimo mě, elektro a magnetizmus.
Nevím, zda-li se ti to stalo, ale - jak na tebe působí, musíš-li si větu přečíst několikrát než si správně najdeš konce vět, výčtů, a určíš jejich význam?
Běžný čtenář to vnímá jako podstatnou a zbytečnou ztrátu času. Vždyť stačilo, aby pisatel umístil čárky tam, kde věta má konec a/nebo mezi slova výčtu.
Leckdy právě poloha čárky ve větě rozhoduje o výkladu té věty. Někdy dokonce může obrátit význam sdělení.
Je znám příklad z historie, kdy poloha čárky v souvětí rozkazu panovníka rozhodla o výkladu a provedení Oběsit/Neoběsit.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Jen tak na okraj (napřed by to chtělo něco vědět i o chování cívky v obvodu stejnosměrného proudu, ať si neprorazíš měřič indukčnosti vysokým napětím): i cívku na 230V můžeš napájet 24V, i napětím ještě menším. To, co vytváří magnetické pole, totiž není napětí na cívce, ale proud, který cívkou protéká. A stejnosměrný proud v ustáleném stavu, tedy po určité době, kdy dosáhne maxima, je dán pouze Ohmovým zákonem, tedy je přímo úměrný napájecímu napětí a nepřímo úměrný ohmickému odporu vinutí.
Intenzita magnetického pole je pak dána součinem počtu závitů a velikosti toho proudu.
S tím maximem je to také poněkud nepřesné: při připojení stejnosměrného napětí na cívku v ní rostoucí proud vinutím indukuje elektromotorickou sílu (napětí) působící proti změně, která tuto indukci vyvolala, tedy proti přivedenému napětí. Okamžitý proud je úměrný rozdílu napětí zdroje a napětí indukovaného, proud v cívce proto nenaroste skokem sledujícím připojení zdroje, ale narůstá exponenciálně, až po určité době se přiblíží maximu natolik, že rozdíl se stane neměřitelným. Od této chvíle se pokládá proud cívkou za ustálený. Proud se nemění, intenzita magnetického pole v cívce (ať už s jádrem nebo bez něj) také ne, není změna, která by působila proti napětí zdroje.
To má ale ještě jeden důsledek: v magnetickém poli v cívce je teď uložená určitá energie. Odpojíš zdroj od cívky a tato energie se musí někde spotřebovat. Proud z ní neodebíráš, proto se na cívce tou změnou (okamžitý zánik proudu) indukuje hodně velké napětí, které ti dá ránu, když se zrovna vývodů cívky držíš.
Můžeš zatím přemýšlet, proč.
Ano, interpunkce může změnit význam věty .
Je přece rozdíl v tom, když asistentka řekne šéfovi: "Co už zase chcete?", a v tom, když mu řekne: "Cooo? Už zase chcete?"
Ten tón jaksi navíc nejde písemně vyjádřit, ale tohle by mohlo stačit.
Všichni jsme udělali někdy nějakou tu chybu (nejen pravopisnou, někdy i zájmeno spojené se špatným pádem, viz "mně", které jsem v poslední ukázce citace opravil na původní studentmmemovo "mě", které bylo mimochodem správně) a, dokud se z ní nestal zvyk, všechno šlo napravit.
Ukončeme jazykový koutek, i když... pohybujeme se v oblasti techniky, kde je přesné vyjadřování podmínkou pro to, aby tomu rozuměli i ostatní, kterých se to týká.
hop46
Založen: Jun 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 23:33    Předmět: Citovat
Zdravim,
divam se, ze uz tu někdo něco řešil se solenoidem.
Zajima mne neco podobneho.
Solenoid ma jadro z nejake mekke magnetovatelne oceli.
Potrebuji si zmerit, jak se se mi ur mění v závislosti na napájecím napětí neboli I=U/R.
Ale netusim jak tu zavislost vynest.
Znam proud, napeti a indukcnost si mohu zmerit vzdy po odpojeni civky z obvodu.
vzorec:
ur=B/(u0*H)
H=N*I/l
z toho plyne:
ur=B/(N*I*u0/l)
Ale kde vezmu to B?
Leda z: magneticky tok = B*S
nebo je to lepsi pocitat z:
L=N*N*u0*ur*S*l
Nebo nejaka lepsi rada jak tu charakteristiku vynest?
Problem tedy bude v tom, ze takto vynesu krivku prvotni magnetizace, ale bude pak behat po nejake histerezni smice porad, tak tu hlavne potrebuji asi(porad mam stejny smer napeti jenom jinou velikost)
Kdyz jsem videl, ten rozhovor predtim, doufam ze nedosatnu nadany za svuj matersky jazyk Very Happy, jinak hodně vdeku vsem za jakoukoli radu.
[/b]
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 6:11    Předmět: Citovat
Pokud je to součást nějakého příkladu , měl by jsi sem dát celý . Pokud neznáš µ , tak nemůžeš ani nic počítat . A obráceně , při návrhu např. síťového trafa znalý člověk ví , že B může být dle kvality jádra-plechů asi od 1 do 1,5 T . Musíš mít zadány hodnoty µ nebo mít k ruce graf pro materiál jádra . Indukčnost se ti bude se zvyšujícím se buzením měnit . http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_indukce
hop46
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 8:51    Předmět: Citovat
Je to laboratorni mereni.
Mam solenoid a neznam nic a musim zjistit z ceho je jadro - tedy musims zjistit krivku prvotni magnetizace a pak jeji histerezní smičku.
Bohuzel solenoid nema zadne plechy, jadro je kus kovu - doslova hridel.
Pro informci o co se jedna.
kód:
http://cz.rs-online.com/web/p/solenoid-s-ramem-d-stejnosmerny/2501303/
poznamka(solenoid ma jadro napevno)-je zafyxovane
Bernard
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 11:49    Předmět: Citovat
Začal bych tou mateřštinou - píše se hysterezní smyčka, zafixovat!
Ten vzorec H=N*I/l platí pro nějakou homogenní cestu magnetického toku. Pokud jde částečně feromagnetickým válcem a potom vzduchem, tento jednoduchý vzorec je nepoužitelný.
Předpokládám, že parametry vinutí jsou známé. Asi by se dala navinout doprostřed solenoidu další cívečka a přes integrační článek sledovat průběh magnetického toku. S ohledem na to, kolik vzduchu je v ceste toho toku, velké změny µr bych nečekal.
hop46
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 7:57    Předmět: Citovat
Bernard - a da se nekde zjistit, jak vypada vzorec, kdyz je cesta nehomogeni?
Velke nejsou, ale na indukcnsoti 50mH se to zmeni na 55mh a pak to zacne opisovat krivku hystereze. mezi 52mH až 54mh.
Bernard
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 9:17    Předmět: Citovat
Vzorce jsou samozřejmě známé. Říká se jim Maxwellovy rovnice.
kulikus
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Ten solenoid je v rámečku z feromagnetického materiálu. Jádro také, a vzduchová mezera je kratší než část v feromagnetiku. Řešit to můžeš se zjedndušujícím předpokladem, že kovové materiály (rámeček, jádro) jsou stejné, magnetický tok teče hlavně jimi, už méně v rozptylovém poli kolem nich.
Magnetický tok teče rámečkem,jádrem a vzduchovou mezerou pod jádrem. Vzduchová mezera má rozhodující vliv na indukčnost a efektivní permeabilitu celka. Ta je vždy menší než permeabilita jednotlivých materiálů v sériovém magnetickém obvodu.
Pokud chceš změřit jen materiál feromagnetika, zafixuj jádro v zasunuté poloze, aby tam nezůstala vzduchová mezera. Změř křivku prvotní magnetizace postupným zvyšováním amplitudy střídavého budicího proudu.
Spočítej H,B, případně relativní permeabilitu v jednotlivých bodech měření a pak to srovnej s referenčními hodnotami materiálů (katalog?).
