Sony TA_AX5, problem s koncovými tranzistormi
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 7:34    Předmět: Sony TA_AX5, problem s koncovými tranzistormi Citovat
Ahoj,
Mám problém zo zosilovačom Sony TA AX5, už druhý krát mu odišli koncové tranzistory na ľavom kanále. Predtým mi odišli na pravom, tie som vymenil za párované (veľmi verné kópie, možno aj originály) z číny, a hneď na to šli do kytek aj tie na ľavom. Takže do ľavého kanála som objednal tranzistory z AME, pravdaže nepárované. Po osadení začal veselo horieť rezistor R331-330Ohm. Koncový tranzistor 2SA1141 má na sebe poriadnu dieru. Zvyšok zosilovača je v poriadku.
Poraďte prosím, kde by mohla byť chyba.
Prípadne kde zohnať tie koncové tanzistory? Z číny to trvá skoro 3 týždne...
Duplicitní vlákno bylo smazáno. Killroy
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 7:53    Předmět: Citovat
Na Ebay sú páry od NEC a pri tej cene by som vzal hneď aj do rezervy.
Stefan31
somorastik
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 8:08    Předmět: Citovat
Už som ich objednal, sú dobré, v druhom kanále fungujú v pohode. V porovnaní s originálom (opticky) sú tak na 90%.
Potrebujem vedieť, čo sa mohlo v zosilovači stať, tak aby som zase neodpálil další pár tranzistorov...alebo ako postupovať.
Mohol zhorieť ten rezistor a potažmo tie tranzistory, kôli tomu že neboli párované? Alebo ako si to môžem vysvetliť???
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 10:42    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
Po osadení začal veselo horieť rezistor R331-330Ohm. Koncový tranzistor 2SA1141 má na sebe poriadnu dieru. Zvyšok zosilovača je v poriadku. Poraďte prosím, kde by mohla byť chyba.
Zbytek zesilovače není v pořádku !
do napájecích větví, plusové i mínusové, vřaďit vhodnou žárovku a hlavně po zapojení měřit !
Schéma máš i s napsanýma napětíma a proudama . . . tak kde je problém ?
. . . a ve schématu je u R316 a R322 chyba !
somorastik
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 11:13    Předmět: Citovat
V čom je chyba v tom R316 a R322?
Viete doporučiť niekoho v Brne, kto by to vedel opraviť?
Všetky elektrolyty v zdroji a skoro všetky na doske sú nové, plus vymenené dva tranzistory v zdroji, tie sa mi postupne odpálili, teraz držia.
Nastavovacie prvky sú len dva trimre na kanál, to som vždy zmeral nastavil podľa schémy a bolo to v poriadku.
Niečo ale asi v poriadku nebude, to je fakt...
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 12:02    Předmět: Citovat
podívej se na obrázek, je tam tečka navíc.
snad se někdo z Brna ozve . . .
 Soubor:  ta_ax5_error.jpg
 Velikost:  156.89 kB
 Staženo:  189 krát
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 12:30    Předmět: Citovat
Ono je nastavit a nastavit . Nastavení musíš kontrolovat po ohřátí konců . Nelze nastavit po zapnutí a zapomenout . Než ti trandy přijdou , můžeš místo nich dát propojky , obvod nastavení kliďáku také vyzkratovat a zatím dohledat případné další vady konce . Místo všech žárovek , pojistek , odporů používám na cvičné napájení zdroj z dvou kontrolkových 2W trafíček .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Člověče, to snad nemyslíš vážně, buď to originál je, nebo není, ale něco jako 90% originál je nesmysl.
somorastik
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Tak v porovnaní s tými ktoré tam boli originál boli na nich drobné rozdieoly na púzdre napríklad, zkosení nožiček atď. Niekto tu na fóre to písal že je dobré sa na to bližšie pozreť...
Viete o niekom z Brna, kto sa takýmto opravám venuje?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Nebál bych se tam dát dostupné a levné BD249C/250C,samozřejmě až se najde závada proč ty konce hoří.Tím ,že nejsou párované to není.
somorastik
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 6:57    Předmět: Citovat
BOBOBO, ako si to myslel s tým že miesto tranzistorov dať propojky? Skratovať E-C?
Nepoznám takýto postup opravy, ale rád by som sa to naučil!
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 7:01    Předmět: Citovat
Si děláš srandu , to chceš zkratovat zdroj ? BE pochopitelně , ale jak píšu výše , musíš mít stažený-vyřazený proud naprázdno . Ale při tvých otázkách zkrat CE , no nevím .
somorastik
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 8:04    Předmět: Citovat
Nechcem skratovať zdroj. Áno blbá otázka. Preto by som to radšej dal niekomu kdo sa vyzná.
somorastik
somorastik
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Čo tak Ing. Milan Starý? Má niekto skúsenosti?
http://elektrostary.cz/
