Pájecí stanice pro začátečníka
nick-1992
Založen: Jan 22, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 8:51    Předmět: Pájecí stanice pro začátečníka Citovat
Ahoj, potřeboval bych si pořídit pájecí stanici... S trafopájkou se mi poměrně hůře pájí. Chci něco do začátku s jednoduchou regulací teploty. Co jsem se tak díval, tak obvyklá teplota pájení by se měla pohybovat kolem 250C.
Bude mi stačit tato základní? http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-zd-99-GES07713647.html
Kladu velký důraz na cenu Smile
Děkuji
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Ale tahle stanice prakticky regulaci teploty nemá! Uvnitř je triakový regulátor, takže se jedná regulaci výkonu, nikoliv teploty.
Raději bych ještě chvíli šetřil a pořídil nějakou SL-xx.
Tady na fóru je o tomto tématu popsáno hodně stránek např.: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47824&highlight=solomon
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 10:32    Předmět: Citovat
nick-1992 napsal(a):
a tu trafopájku máš ?
Když se ti s ní "poměrně hůře pájí", nejspíš to nebude tou trafopájkou.
Bude to ale tím, že to jednoduše neumíš, nemáš zkušenosti a cit v ruce . . .
Zkoušej to častěji, dá se to naučit.
S troškou cviku a pečlivosti i s trafopájkou uděláš skoro všechno.
A později si můžeš pořídit něco lepšího pro práci s CMOSy a FETy.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Mám tuhle čínu a pájí se mi s ní lépe než s SL-kou. Hroty kupuji u Aliexpressu za babku.
nick-1992
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Jde mi o pájení DPS s IO, které mají nožičky poměrně blízko sebe. S tou trafopájkou je to takové neohrabané, protože pájecí hrát má poměrně širokou smyčku na tyhle věci. Nebo se pletu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Napatlej to poradne kalafunou a projed rychle pres vsechny nozicky dohromady. Nesmis mit prepalenou pajku, teplotu reguluj cvakanim vypinace. Chce to trochu cviku, ale zapajis tak vicemene jakekoliv vyvodove smd. Pokud se ti pripadne nekde udela mustek, odsaj ho licnou.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 12:02    Předmět: Citovat
@ nick-1992 to co ti doporučuje Jezevec je asi neoptimálnější řešení co se týče poměru cena výkon pokud se chceš držet v "low cost" kategorii
jedná se o kopii značkové páječky hakko (hlavně pero)
na pájení SMD je vhodný hrot šroubovák o šířce 2mm nebo minivlna (takovýten placatý zkosený nebo s dutinkou) hlavně ne dlouhá špička
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 13:40    Předmět: Citovat
To je ale asi jedna z těch starších, že?
2702A+ je daleko modernější volba.
Ach jo, kdoví kolikátý vlákno o výběru páječky...
(Nemusí mít platnou revizi.)
nick-1992
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Děkuji, trošku tedy zkusím připlatit.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Minivlna? To jsem viděl jednou v provozu v jedné firmě. Snad se jednalo o páječky ERSA. Vyrábí to někdo další? Dá se to někde sehnat? Nepodařilo se mi tu minivlnu najít v žádném obchodě.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 22:45    Předmět: Citovat
Tahle by měla být vhodná pro začátečníka. http://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-20esd-p730-376 Nějaké podobné máme na FEKTu. Sám však používám Teslu ERS-50. Dále máme v domácnosti jakousi zbastlenou mikropáječku podle KTE s koupenou ručkou.
Jinak před jakýmkoliv nákupem se u prodejce ujisti o dostupnosti náhradních dílů, hlavně hrotů.
To je u ERS-50 trochu problém. Kdežto hroty Solomon by měly být v www.gme.cz dostupné dobře.
O firmě Sagat jsi slyšel? Mají rozporuplnou pověst.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28286&highlight=sagat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45819&postdays=0&postorder=asc&highlight=sagat&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9224&highlight=sagat
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 5:01    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Davidus napsal(a):
Pro HAKO pero je mají třeba v TME, stojí okolo 100kč
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Na Hakko tam asi nic nemají. Ale našel jsem tohle. http://www.tme.eu/cz/details/ersa-832ldlf_10/pajeci-hroty/ersa/#
Mimochodem, jaká může být tato páječka? http://www.tme.eu/cz/details/ersa-i-conpico/pajeci-stanice/ersa/i-con-pico/#
Cena je přijatelnější, než u Welleru.
taz
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Sry, já to trochu pomotal, já mám tudle http://www.reworkstation.cz/obchod/pajeci-stanice-hot-air/stanice-wep/stacja-lutownicza-kolbowa-cyfrowa-wep-939bd-moc-75w.html a ta má výhřevné těleso HAKO, a na tme je na to i minivlna.
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:30    Předmět: Citovat
já bych šel do ERS-50
