Zaslal: po duben 14 2014, 7:34 Předmět: Sony TA_AX5, problem s koncovými tranzistormi
Ahoj,
Mám problém zo zosilovačom Sony TA AX5, už druhý krát mu odišli koncové tranzistory na ľavom kanále. Predtým mi odišli na pravom, tie som vymenil za párované (veľmi verné kópie, možno aj originály) z číny, a hneď na to šli do kytek aj tie na ľavom. Takže do ľavého kanála som objednal tranzistory z AME, pravdaže nepárované. Po osadení začal veselo horieť rezistor R331-330Ohm. Koncový tranzistor 2SA1141 má na sebe poriadnu dieru. Zvyšok zosilovača je v poriadku.
Poraďte prosím, kde by mohla byť chyba.
Prípadne kde zohnať tie koncové tanzistory? Z číny to trvá skoro 3 týždne...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 14 2014, 10:42 Předmět:
somorastik napsal(a):
Po osadení začal veselo horieť rezistor R331-330Ohm. Koncový tranzistor 2SA1141 má na sebe poriadnu dieru. Zvyšok zosilovača je v poriadku. Poraďte prosím, kde by mohla byť chyba.
Zbytek zesilovače není v pořádku !
do napájecích větví, plusové i mínusové, vřaďit vhodnou žárovku a hlavně po zapojení měřit !
Schéma máš i s napsanýma napětíma a proudama . . . tak kde je problém ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 14 2014, 12:30 Předmět:
Ono je nastavit a nastavit . Nastavení musíš kontrolovat po ohřátí konců . Nelze nastavit po zapnutí a zapomenout . Než ti trandy přijdou , můžeš místo nich dát propojky , obvod nastavení kliďáku také vyzkratovat a zatím dohledat případné další vady konce . Místo všech žárovek , pojistek , odporů používám na cvičné napájení zdroj z dvou kontrolkových 2W trafíček .
Tak v porovnaní s tými ktoré tam boli originál boli na nich drobné rozdieoly na púzdre napríklad, zkosení nožiček atď. Niekto tu na fóre to písal že je dobré sa na to bližšie pozreť...
Viete o niekom z Brna, kto sa takýmto opravám venuje?
Zaslal: út duben 15 2014, 7:01 Předmět:
Si děláš srandu , to chceš zkratovat zdroj ? BE pochopitelně , ale jak píšu výše , musíš mít stažený-vyřazený proud naprázdno . Ale při tvých otázkách zkrat CE , no nevím .
