takže pračka při programu ždímání pořád vypouští vodu (tedy čerpadlo jede jako blázen i bez toho aby v bubnu byla voda) a pomalu se buben roztáčí, ale nechce přeskočit do odstřeďování
problém nastal po výměně ložisek (ložiska nešly sundat úplně hladce, takže nějaké rány kladivem buben schytal, ale nic zásadního)
pozn: pračka je v jiném městě než se zdržuju a při opravě jsem neměl sebou multimetr, takže jsem nemohl nic proměřit (jezdím tam cca jednou za 3 týdny)
tedy jsem vyčistil čerpadlo, dále hadičku do hladinového spínače, potom i hadičku propojující čerpadlo a nádobku na prášek (ta byla pěkně zanesená), dále jsem zkoušel hladinový spínač jestli spíná nebo ne (fouknutím), a zkoušel jsem kabely odpojovat a propojovat (trochu zoufalství )
dále jsem zkusil odpojit topné těleso, nakonec jsem ho i vyndal a zandal zpět, sundal jsem řemen a zkoušel otáčky motoru bez řemene při ždímání
dále jsem sundal tachogenerátor z motoru a trochu ho očistil (malinko orezlý)
motor je tam tento: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/p1010874_136.jpg
zkusil jsem ještě vyndat základní desku DMPA, jestli tam neuvidím něco přepáleného (nic neobvyklého)
nic z toho nepomhlo! jinak pračka pere úplně normálně - ale neždíme!
napadají mne dvě věci - kondenzátor, nebo topná spirála
můžete mi poradit co by to mohlo být, případně co a jak mám proměřit multimetrem jestli je funkční (pokud možno popis pro blbý - slaboproudé elektřině rozumím okrajově - ale zase nejsem úplný začátečník)
díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 11 2014, 10:14 Předmět:
To , že běží čerpadlo je v pořádku . Zkus znovu nacvaknout všechny konektory a zkomtrolovat , jestli nešel některý přesadit o vývod , nebo se ze skupinového konektoru některý kontakt nevysunul . Máísto neexistujících fotek jsi měl spíše na netu pohledat odpovídající schema . Jestli je stejné jako u A , tak je řízení čistě elektronické a jediná součástka nepopsaná je nějaký kontakt TM1 . Jestli je to něco na bubnu nevím .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so duben 12 2014, 20:29 Předmět:
cambejk napsal(a):
a) problém nastal po výměně ložisek (ložiska nešly sundat úplně hladce, takže nějaké rány kladivem buben schytal, ale nic zásadního)
b) a zkoušel jsem kabely odpojovat a propojovat (trochu zoufalství )
c) sundal jsem řemen a zkoušel otáčky motoru bez řemene při ždímání
a) - skřivená hřídel bubnu - elektronika není schopna buben vyvážit - nedovolí motoru odstřeďovat.
b) seš si jist že jsi vše zapojil správně ?
c) jak se chová motor při běhu bez řemene - točí se anebo ne - pokud seš si jist že je vše ok tak proměř ten kondík a vinutí motoru - nemyslím si že je tam jedno vinutí ,jako u komutátoráku..
To by vysvětlovalo že pere ale neždíme..
Zkontroluj a také proměř tacho.
Dle mne je jen funkční,pokud pračka odstřeďuje - na praní tacho v podstatě nepotřebuješ. Jestli ho třeba programátor nějak nevyřazuje anebo i elektronika sama... Ale při odstřeďování při vyvažování náplně anebo pro regulaci otáček - zpětná vazba pro ŘJ ano..
Možná plácám - nemám z Ardem moc zkušenosti a jejich know-how neznám... Možná je to tacho aktivní i při praní... Sám nevím... _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: po duben 14 2014, 5:49 Předmět:
Jestli programátor rozděláš , tak ho vyfoť a omaluj zapojení včetně kondu a potom nahraď ať již relata či triaky drátem a dej vědět . I ten motor by jsi mohl vyfotit , něco podobného mi leží doma a chybí i tady na bastlírně .
K pračce se dostanu nejdřív za cca 14 dní, takže pak budu vědět víc
spínač na vyřazení ždímání jsem zkoušel a nic
to tatramacek
a) skřivená hřídel bubnu asi nebude - na bubnu podle mě na to nejsou žádné čidla, jediné dráty co od bubnu vedou jsou na jeho spodku (viz obrázek úplně nahoře):
- od teploměru
- od topného tělesa
- a asi čidlo přítomnosti vody aby topná spirála nehřála bez vody, je sériově propojeno s topnou spirálou
b) to že jsem zapojil vše správně si sem jistej
c) bez řemene se chová stejně jako s ním (tedy se normálně točí, ale nedostane se do vysokých otáček)
Zaslal: po duben 14 2014, 8:15 Předmět:
Jelikož vidím dole plastovou bedýnku a hafo drátů , tak výkonové spínanání odhaduji tam . Takže zapojení motoru tam odtud . Mohlo by mít relé pryč kontakt či jen shnilý konektor .
Není třeba nic malovat protože už je namalováno. Na schématu je pod SM vinutí dvoupólového motoru ždímání, WM vinutí šestnáctipólového motoru praní a CL je společný kondenzátor pomocné fáze včetně špiček konektoru motoru.
Můj typ je, že je vadný odpor blíž k chladiči triaku.
