Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne říjen 16 2011, 19:39 Předmět:
rnbw napsal(a):
hafca napsal(a):
Střeva jsou stejná a rozdíl ve videu nepoznáš.
Omyl, tie kamery nemaju (okrem vzhladu) nic spolocne. Vnutri je to uplne ine - a tie kopie existuju rozne, kazda je ina. Jednu som mal v rukach - z vyroby bola vadna RAM. Nabijanie Li-Ion clanku bez riadenia, len cez odpor...
Existuje jich sice několik klonů, ale v zásadě je to pořád jedno a to samé. Stejný objektiv, většinou i čipová sada, jen deska má jiné rozložení součástek, jiná bývá barva signalizačních LED a drobné rozdíly ve firmware. A to většinou jen v nastavení času a datumu. Rozhodně mezi nimi není vzhledem k ceně destinásobný kvalitativní rozdíl. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 27, 2011 Příspěvky: 23 Bydliště: CV - KV
Zaslal: út říjen 18 2011, 15:50 Předmět:
Samozdřejmě že podíval a děkuju.
Jinak nejsou všichni dobráci stejný...Sám pracuju u HZS a ve volnu ještě chodím sloužit k dobrákům a pokud bys chtěl k tomuto tématu dobatovat, myslím že sem se to nehodí.
Zdravím všechny profíky i amatéry bastlíře.
S obdobným se trápím také. Rozhodil jsem mobil SAMSUNG - SGH-D410
na díly a vyndal z něj kameru (více na: https://onedrive.live.com/redir?resid=87E733789AB2BCB5%214367 ) V domnění, že bude primitivně jednoduché kameru "nějak připojit" jsem zjistil, že nebude.
Mám takovou vizi, chtěl bych si vytvořit vlastnoručně a podle sebe sledovací/hlídací video zařízení z této kamerky. Ovšem, jak jsem zjistil, nejsem jediný. Jenže, při hledání informací, které by mne přiblížily k řešení jsem takříkajíc pohořel. Na internetu neexistuje ani základní popis funkcí natož pak nějaké schéma této kamerky. Tedy aspoň mě se je nepovedlo najít. Tak snad kdyby měl někdo opravdu správné informace nebo radu, jak s tím dál naložit, prosím, projevte se.
Jde mi o serióznost.
Hlášky typu:
"vem ji do ruky, udělej tři kroky, polož na zem a dupni na ni" nebo "přistup ke kanalizační mříži, pusť kameru do jednoho z otvorů a počítej jak dlouho bude trvat, než dopadne na dno" ... naprosto odmítám.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 13 2014, 18:00 Předmět:
Seriozně ti můžu sdělit, že kamera z mobilu má s kamerou kterou by jste potřebovali společného jen snímací čip a název kamera. V mobilu nejsou rozkladové obvody. Tedy řádkový a snímkový jako v TV kameře. To by bylo teoreticky možné ke snímači dobastlit ale složitost a cena bude vzhledem k cenám hotových kamer neúměrná. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne duben 13 2014, 20:08 Předmět:
Je to škoda že se ty mini kamerky nedají využít ale bohužel je to tak. Kdyby to nějak JEDNODUŠE fungovalo, byl by dostatečný a stálý přísun materiálu z vyhozených mobilů, tabletů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zásadný problém u týchto kamier je potreba videoprocesoru, aby bolo možné z megapixelovej kamery dostat použitelný formát. Niekde to tu už bolo popisované.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 14 2014, 13:08 Předmět:
Jo, v tomhle vlákně.
Pánové, pánové, pánové...
Mám chuť použít vulgární výraz označující pánská přirození.
Jediné co hodnotím kladně, je že ZvedavyHonza využil stávající vlákno, nezaložil další (už je jich asi pět). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Osobně - nic proti nikomu. Každý má nějaký názor a právo ho mít.
Ptám se, když něco nevím nebo tomu nerozumím. Možná to může někomu přiapadat divné. Jsem zvědavý.
Takže, chápu-li všechny informace na můj dotaz. Samotná minikamera z mobilního tlf. je vlastně pouze jakýsi člen s reakcí na světlo. Obrazně řečeno. K vyhodnocení a zobrazení snímaného objektu, je zapotřebí dalších komponent, které následně provedou diagnostiku, propočet a následné zobrazení pro nějakou zobrazovací jednotku.
Možná jsem trošku pomalejší, ale ta rekapitulace je pro ujištění, že jsem vše pochopil dobře (tedy aspoň za 3).
Zajímá mne tedy následující. Jestliže se jedná pouze o snímací čip (tomu rozumím), pak není (resp. by neměl být) větší problém tohoto dílu využít třeba k opravě externí (USB) webkamery. Prosím, schopnosti rozlišení, efektivitu a použití nechte stranou. Jedná se mi čistě pouze o teoretickou stránku věci.
Nejsem totiž člověk typu - "Tak to zapnem a hin sa hukáže..." se mnou se nesejdete na očním ani na popáleninovém oddělení Fakultní nemocnice. Nic ve zlém.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 14 2014, 18:48 Předmět:
Ano, aj vo webkamere je podobny cip. A potom je tam druhy, ktory obraz spracuje a prenesie cez USB. Problem je akurat v tom, ze tych CCD a CMOS snimacov je milion typov s roznymi parametrami.
Strana 2 z 3
