Asi půjde jen o to, najít tu správnou konfiguraci, případně to správně zapojit tak, aby to fungovalo. Je mi jasné, že nelze křížit tzv. psa a želvu (korytnačku), kdyby ano, vyšel by by z toho štěkající tank. _________________ I blbec může mít inteligentní názor nebo nápad a naopak. Což není pravidlem - spíše výjimkou
Naposledy upravil ZvedavyHonza dne st duben 16 2014, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 15 2014, 9:54 Předmět:
Milión typů snad není, tak stovky, maximálně tisíce.
Poměrně snadno jsem našel servisní manuál k tomu telefonu, a tam se píše že data z kamery zpracovává S1D13714 od Epsonu, jenže to je 160 kuličkové BGA a je k němu pouze databrief, nikoliv datasheeet.
Možná bys měl, ze studijních důvodů, vyhledat nějaké jiné telefony, které mají pinout toho snímače lépe zdokumentovaný, třeba některé Nokie, a také se k nim dá sehnat lepší dokumentace od toho obvodu, který ta data má zpracovávat.
Namátkou: VX6953CB, VS6624 nebo LM9702.
To pouzdro té kamerky se přímo jmenuje SMIA 65, podobně jako ten protokol.
Mimochodem, ti kteří se tím živí (číňané), že pracují ve firmách, které navrhují mobily, mají k dispozici vývojové kity, které samy o sobě už fungují.
Např.: EVALSP1340CPU. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Díky za odkazy i rady.
Ve své podstatě mi nejde ani tak o studijní nebo jiný cílený projekt. Pouze mne napadlo, že když už ten mobil nefunguje, třeba by se z něho kamerka dala použít pro jiné zařízení, které bych si zhotovil. Takže šlo pouze o jakýsi nápad, který mi prostě nevyšel. Neznám význam technologických názvů a jiné odborné terminologie, nejsem ani profík-amatér v oboru elektroniky a automatizace. Spíš jen takový osamocený polární průzkumník bez zkušeností a znalostí. Prostě dobrodruh idiot, s nápadem bojovat s polárním medvědem, avšak se správně nastaveným pudem sebezáchovy. Nejdřív se ptám a pokud to v mých možnostech je za předpokladu, že to nepřevyšuje moje schopnosti a nulové IQ, pak jednám. Ovšem s tímto nepohnu, takže se tím dál zabývat nebudu.
To je vše k mému tématu o kameře Samsung.
Co jsem chtěl vědět, jsem se nedověděl. Přesto všem, kteří se mi snažili poradit, z celého srdce děkuji. Uznávám, že je nad moje schopnosti se dál tím zabývat. Neočekával jsem takovou složitost a komplikovanost, což mi mohlo dojít už při hledání informací.
Takže děkuji všem. _________________ I blbec může mít inteligentní názor nebo nápad a naopak. Což není pravidlem - spíše výjimkou
Strana 3 z 3
