Zaslal: ne duben 13 2014, 22:15 Předmět: LEDpásky - dotaz na délku výdrže
Ahoj, našel jsem si na Ebay LEDpásky, všechno super, jen mě zarazila spotřeba pásku na 1 metr... 4,8W na metru mi přijde tak trochu hodně, když za reprakama a za monitorama mám dohromady okolo 2 metrů a žere to 2W... Jak to bude s teplotou + vydrží těch pásku?
Děkuji za odpovědi
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 14 2014, 5:36 Předmět:
Každý slušný výrobce-prodejce dodává k výrobku také technické parametry. A proč ne 4,8W/m? Klidně i více. Pak je nutná montáž na chladící profil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po duben 14 2014, 7:48 Předmět:
Led pásek 4,8W/m jsem použil jako ambientní osvětlení pokoje. Mám na dřevěných trámech přilepeno 2x2m pásku. Napájeno je to stabilizovaným zdrojem a funguje to už pátým rokem. Paradoxně jsme přestali používat hlavní světlo, protože pásky svítí zcela dostatečně.
Určitě bych se toho nebál.
Spíš bych se bál těch ledek z ebaye, protože za ty prachy se mi to zdá hooodně levný.
Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 70 Bydliště: Trutnov
Zaslal: po duben 14 2014, 20:11 Předmět:
Důležité je se rozhodnout k čemu osvětlení, zda dekorace, nebo místo žárovky. Jsou dva typy LEDek, typ 3528 (0,08W, při 3V max 26mA) a druhý typ 5050 (0,24W, při 3V max 80mA). Je jasné, že pokud se použije typ 3528 tak se přes LEDky žene proud na max aby co nejvíce svítily, tím ta LEDka zkracuje svoji životnost. U LEDky typu 5050 při proudu 40mA už svítí docela dost. Takže jedině LEDky typu 5050 a spočítat odpor, či měřit proud, tak aby LEDka příliš netopila a raději jich dát více do série. Jen pro zajímavost: koupil jsem u Vietnamců LED žárovku 10W (45 ks LEDek typu 5050). Při zapnutí svítí jako 40W klasická žárovka, měřením zjištěn odběr 3,5W. Žárovku jsem kuchnul a změřil proud LEDkama a teklo jimi 27mA (na 45 LEDkách v sérii bylo 127V x 26mA = 3,429W cca). Ledky se provozujou na třetinu svého výkonu, jen škoda že ten údaj na obalu je dosti klamající.
Viz třeba zde porovnání 3528 a 5050: http://www.karavan.cz/rozdily_mezi_led_smd.htm
3x 22 palců, takže cca 1,5 metru a jsou to kupovaný nějaký z Alzy... A za reprákama mám 50 cm RGBček, jsou nastavený tak, že svítí fialová a ty jsou teda o docela dost chladnější...
Zaslal: po duben 14 2014, 20:33 Předmět:
Aha, tak to jo, to já právě přemýšlel zda kupovat pásek, ale rozhodl jsem se že nejdříve zaexperimentuju, tak jsem koupil u těch Vietnamců dvě LED žárovky a zkoumám, testuju, měřím. LED pásky jsou na 12V, vlastně ten pásek je složen z obvodů kde jsou vždy 3LEDky v sérii, mají své předřadné odpory a takto jsou poskládaný na pásek. Většinou jsou 3 ledky na úseku 5cm, a dvacet úseků do jednoho metru = 60 LEDek na metr, 300 ks na 5m, a díky tomu že je hodně předřadných odporů, tak jsou i ztráty 25% (úbytky na odporech), než kdyby bylo třeba 20 LEDek v serii a jeden odpor, to už by bylo na nějakých 60V a z důvodu bezpečnosti se to nesmí takto prodávat, proto max 12V, tj. bezpečné napětí v normálním prostředí.
