uprava regulatoru pro jiny triak..
bigkubik
Založen: Jan 21, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 11:02    Předmět: uprava regulatoru pro jiny triak.. Citovat
ahoj, muzete mi prosim poradit jestli je potreba upravit toto schema urcene pro triak BT138, kdyz bych chtel pouzit BTA16-600b? Diky.
 Soubor:  pt019_schema.jpg
 Velikost:  34.58 kB
 Staženo:  83 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 11:16    Předmět: Citovat
A zkusil jsi to bez úpravy???
(Nemusí mít platnou revizi.)
bigkubik
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Nezkousel pac nejsem zastancem metody pokus - omyl. Navic podle rozpisu soucastek mam C3 o hodnote 68n/630V a ne 100n
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 13:08    Předmět: Citovat
bigkubiku, jestli máš C₃ malinko jiný, tak bude lépe se na to rovnou vybodnout.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Prostě to zkus a uvidíš - ono v tom původním schématu také není napsané jesli je určené pro BT138-600, nebo BT138-600F popřípadě pro BT138-600G.
Neboli BTA16-600B by měl (beru to podle Igt) fungovat jako náhrada BT138-600G a BTA16-600C by měl být zaměnitelný s BT138-600F. BT138-600 je (zase podle Igt, ostatní parametry jsou prakticky stejné) někde na půli cesty mezi BT138-600F a BT138-600G.
Na druhou stranu je to u tohoto zapojení docela jedno, protože trochu jiné Igt bude maximálně tak způsobovat jenom jiné průběh regulace, což se dá zase změnit trimrem (neboli to není problém).
bigkubik
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:47    Předmět: Citovat
Diky za rady, zkusim a uvidim. Jinak ta hodnota C3 je podle navodu k tomu schematu, nevim proc se lisi seznam soucastek od schematu..
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 4:56    Předmět: Citovat
Protože ty hodnoty součástek nejsou kritické a ve velkém rozsahu neovlivňují chod zapojení a druhák i citlivost součástek , jak tyristorů , tak triaků , je běžně 1:10 . Takže když někdo koupí kus s malou citlivostí , tak si musí pohrát s budícím obvodem . Někdy až natolik , že odejde chudák uhlíkový potenciometr .
