Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 15 2014, 11:16 Předmět:
A zkusil jsi to bez úpravy??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 15 2014, 14:40 Předmět:
Prostě to zkus a uvidíš - ono v tom původním schématu také není napsané jesli je určené pro BT138-600, nebo BT138-600F popřípadě pro BT138-600G.
Neboli BTA16-600B by měl (beru to podle Igt) fungovat jako náhrada BT138-600G a BTA16-600C by měl být zaměnitelný s BT138-600F. BT138-600 je (zase podle Igt, ostatní parametry jsou prakticky stejné) někde na půli cesty mezi BT138-600F a BT138-600G.
Na druhou stranu je to u tohoto zapojení docela jedno, protože trochu jiné Igt bude maximálně tak způsobovat jenom jiné průběh regulace, což se dá zase změnit trimrem (neboli to není problém).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18732 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 16 2014, 4:56 Předmět:
Protože ty hodnoty součástek nejsou kritické a ve velkém rozsahu neovlivňují chod zapojení a druhák i citlivost součástek , jak tyristorů , tak triaků , je běžně 1:10 . Takže když někdo koupí kus s malou citlivostí , tak si musí pohrát s budícím obvodem . Někdy až natolik , že odejde chudák uhlíkový potenciometr .
